Какой модуль упругости скального грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какой модуль упругости скального грунта?
Непрочитано 01.04.2013, 18:58 #1
Denchik
Добрый день!
Сейчас считаем дорожную одежду подстилающими грунтами у которой служат скальники.
Причем на протяжении всей дороги встречаются аргиллиты, песчаники и мергели.
В ОДМ про скальные грунты ничего не сказано. Геологи тоже ничего про модуль упругости скальников не говорят... А дорожную одежду посчитать надо.
Поделитесь опытом, дорогие коллеги!
Непрочитано 01.04.2013, 19:37
2 | #2
Armin
Екатеринбург
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений.
Расчетно-теоретический. Кн. 2. Под ред. А. А. Уманского.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1973, 416 с
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 20:19
Denchik
Мне кажется это немного не те параметры, которые можно использовать в дорожном строительстве... По крайней мере я не смог увязать эту таблицу с ОДМ... и в таблице нету мергелей...
Коллеги а кто-нибудь проектировал ДО на насыпи из ГПС? То есть ситуация когда грунтом основания является природный ГПС
Denchik вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 13:02
Sergey Valerevich
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Сейчас проектирую на природном щебеночном грунте с супесчаным заполнителем. Красота! Два слоя асфальтобетона и вперед!
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 14:10
Denchik
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Совесм без основания?!
Denchik вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 14:28
Sergey Valerevich
Есть существующее основание: на одном участке - щебень толщиной до 30 см, а под ним щебеночно-гравийно-песчаная смесь толщиной до 0,8 м, на другом щебеночно-гравийно-песчаная смесь толщиной до 1 м.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 07:39
Denchik
Sergey Valerevich , а параметры существующего основания какие берете?
Denchik вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 08:06
Sergey Valerevich
Беру аналогично проекту предыдущего участка с положительным заключением экспертизы. Там модуль упругости щебеночной смеси основания принят 130 МПа.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 14:07
Denchik
Нехило... А сцепление и угол внутреннего трения?
Denchik вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 15:04
Sergey Valerevich
Нехило...
Много или мало? Я сделал так: взял характеристики смеси С4 или С5 из Радона и поменял модуль упругости на 130 МПа, и название материала сделал в соответствии с отчетом по геологии. Сцепление и угол внутреннего трения у щебенистого грунта наша лаборатория не определяла.
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
В какой программе расчитать напряженно-деформированное состояние грунта? igdj Расчетные программы 49 19.01.2015 18:52
Модуль упругости асфальтобетонной крошки orexxx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.04.2011 22:49
Модуль упругости тентового покрытия? patison_x Конструкции зданий и сооружений 1 09.04.2009 10:03
