Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва
Непрочитано 01.04.2013, 20:03 #1
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Здравствуйте! Есть узел соединения двух отправочных елементов подстропильной фермы из парных уголков. Соединение к стенке стойки, до которой крепятся также стропильные фермы в перпендикулярной плоскости. Усилия в поясах 122 т! Расчетная длина шва при катете 6 мм на верхний пояс получается 101 см (70 см на обушок и 31 см на перо). Как законструировать узел так, чтобы не увеличивать фасонку до 70 см в длину? Соединение только на сварке, катет больше взять нельзя, поскольку заказчик будет делать это сам (врядли сварщик будет наваривать катет больше, поэтому страхуемся). Был вариант делать вырез в полке уголка и разместить там еще 2 шва, но как тогда будет работать соединение непонятно и будет ли осевая передача усилий... при этом, я так понимаю на шов ш1 будет приходить почти 100 % усилия, поскольку он практически на центре тяжести уголка.. Подскажите ваши решения.
ID:	100152  Нажмите на изображение для увеличения
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
Последний раз редактировалось ekscentrysytet, 01.04.2013 в 20:14.
Непрочитано 01.04.2013, 21:17
boris_r
Инженер
[quote=ekscentrysytet;1071345]Соединение только на сварке, катет больше взять нельзя, поскольку заказчик будет делать это сам (врядли сварщик будет наваривать катет больше, поэтому страхуемся).
В таких условиях проектировать нельзя, за изготовлением должен вестись контроль.
А что если сварщик заварит швы катетом меньше 6-ти или пару швов совсем забудет заварить?
[quote=ekscentrysytet;1071345]при этом, я так понимаю на шов ш1 будет приходить почти 100 % усилия, поскольку он практически на центре тяжести уголка..
В отношении альтернативного узла, то как Вы и сами видите, он не годен.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 22:10
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Тоесть мы должны проверять каждый шов при сварке?
Катет делать больше 8 мм тоже плохо, поскольку придется варить в 2 проходки - этого точно делать они не будут.
Есть еще вариант уголковых накладок (видел в одном справочнике), но тогда вопрос стоит об осевой передачи усилий.
ekscentrysytet вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 22:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Уважаемый ekscentrysytet п. 12.8г) стального СНиПа однозначно указывает на то, какая может быть максимальная расчетная длина флангового шва. А равная она может быть 85*бета*ка эф, где "бета" будет равно 0.7, а "ка эф" - это катет шва, тоесть 6мм. Отсюда варить вы можете хоть 5 метров, но в расчете должны принять, что длина швов равна 85*0.7*0.6=35.7см. Так что ни о каких
70 см на обушок
и речи быть не может. Учитывать "специфику производства" при проектировании конечно надо, но надо вначале в нормах, которыми непосредственно руководствоваться должен научится ориентироваться. А иначе могут быть проблемы.
Абсолютно беспринципная позиция. Надо 2 проходки - должны делать 2. Надо 10 - должны делать 10.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 22:56
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Vavan Metallist Спасибі! Ви ж знаєте специфіку нашого виробництва тому:
це лиш гучно звучить, а от як воно буде - хтозна, тому страхуємось. А у Вас є якісь пропозиції по вирішенню проблеми?
Непрочитано 01.04.2013, 23:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от ekscentrysytet Посмотреть сообщение
Зараз попросять перейти на російську, все таки форум російськомовний.
Как конструктор вы должны отстаивать свою позицию чтоб не брать чужие проблемы на себя действуя в рамках своих полномочий и сферы ответсвенности. И должны быть готовы например к тому, что сварщик скажет: "да мне поюху что ты там нарисовал! Мне, мля, зарплату третий месяц не плотят скажи спасибо что я 6мм шов кину!" Вы как человек этого сварщика понимать можете и ему сочувствовать. Но на проектные решения это не должно влиять. Если есть возможность - делайте катет 6мм, нет - делайте такой, какой положено, а не такой, какой сварщик хочет.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 11:09
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Сначала я должен законструировать это "проектное решение". Плохо что нельзя фрикционные болты..
Непрочитано 03.04.2013, 11:00
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
ekscentrysytet - Какое сечение уголка, где 122т?
Если я правильно понял - то 2 L200х12. Шов можно положить по обушку 14мм. Электрод Э50А.
В итоге - 122/2/3*2 = 40т на обушок. 40т/2т/см = 20см шва. Обварка по торцу уголка в запас.
kot1066 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:26
eilukha
- проверьте прочность верхней фасонки при внецентренном сжатии.
- лучше не надо, фасонке поплохеет...
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 15:31
ekscentrysytet
студент пока
Киев
kot1066
Это не завод, на стройплощадке будут использовать что есть под рукой, технадзор будет, в проект закладём 8 мм, но снова таки что там будет в действительности - неизвестно. Всё не проконтролируешь..
Непрочитано 04.04.2013, 13:55
kot1066
Днепропетровск
Так 8мм недостаточно, см усилия.
И всётаки, в чем проблема наложить шов 12мм электродом???
ЗЫ:: варил лично. никаких особых трудностей небыло. Просто выполняется несколько проходов и после каждого похода надо счистить шлак.
ЗЫ::ЗЫ:: электрод Э50 заложите.:-))
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 21:51
kentonella
КМД
Самара
Картинки жуткие. Что за дыры - не пойму. Они в чём? Так как нарисовано не смонтировать. Потлочные швы! Атас! Разве можно усилие 122 тс доверять тем, кого "понабрали у ларьков"?!! В общих данных у тебя будет написано "Все м/к запроектированы в соответствии со СНиП" (или что там у вас?). Под этим будет стоять твоя подпись. Так и делай.
Перестраховаться можно +10(20)% длинны шва (если не бутут предъявлять за перерасход листа) или высшим электродом (конструируешь под Э42, в примечаниях пишешь варить Э46) или катетом +2 мм. ШаражМонтаж отсекается обычно примечанием "Варить полуавтоматом пролокой Св08Г2 в среде СО".
Но над этим узлом надо поработать тщательнее.
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 00:09
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Отверствия для болтов которыми будут крепится стропильные фермы к данной подстропильной в стойке из широкополочного двутавра к которому еще наварена пластина с опорным столиком для восприятия опорной реакции стропильной фермы.
Монтаж на земле, никаких потолочных швов.
Уже поработал! соединение елементом верхнего пояса вывел за узел, где уголковыми накладками и пластинами нагнал необходимою длину шва.
Непрочитано 07.04.2013, 14:39
Vavan Metallist
Україна, Львів
Катет 6 и даже 8 мм все равно здесь не проканает.
Непрочитано 08.04.2013, 02:27
kentonella
КМД
Самара
Всю рамку будут вертеть? Прикольно. В попытках угодить пьяным сварщикам имеете все шансы загнать себя в цейтнот. Не проектируют для дебилов, поймите же. Нет такого направления. Если люди не могут заварить больше 6 мм. то пусть едут гастрабайтерами в Москву - она всех принимает) Усилия 122 тс не для них - 100%
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 08.04.2013 в 02:41.
Непрочитано 08.04.2013, 08:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Катет надо закладывать такой, какой нужен для обеспечения несущей способности.
Высказывания про "пьяного сварщика с параличем обеих рук" - никоим образом не должны влиять на конструктивные решения (хотя бы потому, что такого сварщика в принципе не должно быть на монтаже).
Надо 6 мм катет - принимаете 6. Надо 10 - значит, 10. А если надо 14 - принимаете 14.
г) расчетная длина флангового шва должна быть не более 85bf kf (bf – коэффициент, принимаемый по табл. 34*), за исключением швов, в которых усилие действует на всем протяжении шва;
а как вы понимаете выделенный фрагмент этого пункта СНиП?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 10:14
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Это например шов соединяющий полку и стенку сварной балки, шов, соединяющий полки швеллеров свариывамые в "коробочку" (да и в двутавр). Не совсем уверен, но возможно это шов, присоединяющий фасонку к поясу фермы, но фасонку, к которой крепится 2 раскоса с разными знаками усилий. Хотя последний вариант спорный
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 11:07
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Offtop: Vavan Metallist почему шов соединяющий пояс к фасонке не удовлетворяет данному требованию я так и не понял. Ведь напряжение в нем будет одинаковое по всей длине шва, ИМХО. В моем понимании данного пункта, это швы, которые имеют ломаный характер
Бармаглотище Для обеспечения несущей способности можна закладать по-сути любой катет, главное чтобы kf <0.9*t где кромка уголка (перо) и kf<1.2tmin - меньшей из толщин свариваемых деталей. А вот уже от размера катета определяется длина швов.
Непрочитано 08.04.2013, 12:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я ведь написал, что это спорный вопрос, а не что не удовлетворяет.
Несмотря на все вышесказанное...
Попробую объяснить еще раз.
В этом пункте четко написано: "фланговые". Тоесть такие, в которых усилия распределяются вдоль шва. Ни о какое "ломаности" здесь не сказано. Четко "длина фланговых швов". О них и говорим.
Возьмем простой пример. 2 листика сваренные фланговыми швами внахлест. Действует растягивающая сила. Через листики она передается на шов. Как и все материальные тела и листики и шов деформируются. От обеих листиков на оба конца шва передается усилие. Это усилие от конца шва перетекает все дальше к середине. Но перетекает з затуханием. Вообще зачем я все это пишу? Это все есть в книжках, которые советую перелистать прежде чем проектировать соединение держащее 100тонн.
Тип файла: pdf Беленя Е.И.pdf (121.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: pdf Горев Т1.pdf (258.6 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.04.2013 в 12:33.
Непрочитано 08.04.2013, 12:47
Бармаглотище
КМ, КМД
[offtop]Бармаглотище Для обеспечения несущей способности можна закладать по-сути любой катет, главное чтобы kf <0.9*t где кромка уголка (перо) и kf<1.2tmin - меньшей из толщин свариваемых деталей. А вот уже от размера катета определяется длина швов.
Offtop: не может быть
Offtop: Не совсем уверен, но возможно это шов, присоединяющий фасонку к поясу фермы, но фасонку, к которой крепится 2 раскоса с разными знаками усилий. Хотя последний вариант спорный
Offtop: Собственно, об этом у меня не так давно и был горячий спор с одним коллегой..
Истина так и не родилась.
Хотя, может, мы ее просто прибили сгоряча
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 Жека СКДМ Расчетные программы 4 18.02.2010 08:35
