Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный)
Непрочитано 01.04.2013, 22:04 #1
scatler
Инженер-конструктор
Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный, не стыковой). Речь идет на самом об опорном столике по серии 2.440 его толщина 30 мм, стенка двутавра около 18. Вроде бы по всем нормативам должен пройти шов 8 мм и всё. Но слышал что нельзя просто так приварить толстое к тонкому, почему не знаю, толи греть деталь надо , толи разделку крому, надо ли оно тут?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
Непрочитано 02.04.2013, 06:36
plz
Проблем никаких нет приварить столик 30 мм к полке колонны, катет 8 мм, соединение нахлёсточное. Определитесь только с электродами.
plz вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 07:07
VVapan4ik
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Не путай народ, нельзя. Толщины должны быть сопоставимыми как деталей, так и самого катета шва. См. ГОСТ 5264-80 - условное обозначение шва Н1, Н2.
Непрочитано 02.04.2013, 07:29
plz
Минимальный катет по СНиП, шов Н1 и Н2 - подходят не совсем (размера "с"- нет в данном случае)
plz вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 07:38
VVapan4ik
Почему? Вы ж сказали соединение "нахлесточное". У двутавра стенка 18 мм, а у листа 30.
Непрочитано 02.04.2013, 07:52
plz
VVapan4ik, Н1 подходит, если Вам так угодно, только если не обращать внимание на размер "с". Толщины при этом привариваемой детали (столика) от 2 до 60 мм, толщина к чему привариваем (полка двутавра) - больше 2 мм. Где криминал?
plz вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 08:08
VVapan4ik
Ок. Все правильно. Пардон.
Непрочитано 02.04.2013, 08:14
plz
plz вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 08:19
VVapan4ik
Не ложился еще, не спал...
Непрочитано 02.04.2013, 09:37
2 | #10
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
Потому что тонкое уже расплавилось от нагрева и утекло, а толстое ещё холодное. Но сварить можно.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:26
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
варится на ура. Катет шва посчитать на усилие, приходимое на столик.
Никаких ограничений на сварку нет. Проверено опытом.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
