Расчет плит опертых по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет плит опертых по контуру
Непрочитано 15.01.2007, 00:05 #1
Glorius
Беларусь
Доброго времени суток.
Давно уже являюсь поклонником этого форума, много чего полезного нашел для себя, но вот по своему нынешнему вопросу - ничего.
Задача - рассчитать две плиты опертых по контуру (9х9м). Одна с вырезом в углу (3х3м), другая с вырезом посередине (радиус 1.2м). Толщина плиты 300 мм.
Кто подскажет где...
- ...можно найти(скачать) литературу (желательно нормативную) для расчета таких конструкций, желательно с примерами, чтоб можно было посчитать вручную,
- ...можно найти(скачать) программы для расчета таких конструкций с интуитивно понятным интерфейсом(времени на изучение очень мало, объект сдавать к 20-му).
Заранее благодарен.
PS. В составе объекта четыре таких перекрытия, два считаю я, два достались другому конструктору (ОЧЕНЬ авторитетному). Видел его расчет. У него почему-то по расчету требуется арматура не только внизу, но и вверху (плита опирается шарнирно). Никак не пойму для чего она там. Кроме того, в зоне углового выреза он расположил дополнительную нижнюю арматуру, тоже не понял для чего.
Непрочитано 15.01.2007, 10:42
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
http://www.sitis.ru/?menu=fort там как раз полнофункциональное демо. Единственное ограничение - 15 дней работы.
А вообще то лучше еще и немного теории почитать
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 10:43
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Bercut
Инженер-проектировщик МК
Улицкий И.И., Ривкин С.А., Самолетов М.В., Дыховичный А.А. Железобетонные конструкции: Расчет и конструирование: 2-ое изд. – Киев: Государственное издательство технической литературы, 1959. – 870с.: ил.
В этой "книженке" есть много про плиты опертые по контуру. НО для шарниро опертых плит там дан расчет у которых исключена возможность приподнятия углов, а у вас в углу вырез 3*3м это может осложнить задачу.
Насчет арматуры в верхней зоне: может быть, а может и нет - надо проверку делать.
Отверстие 1,2м в центре, где максимальные моменты и обычно делают сгущение арматуры????? - осторожно надо!!!!
Bercut вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2007, 12:32
Glorius
Беларусь
Еще одна просьба для пользователей нормальных расчетных программ.
Может кто-нибудь обсчитает такую плиту? 9х9м, круглый вырез посередке радиусом 1.2м. Какая сетка внизу получается?
Надеюсь у опытных расчетников эта задача не займет много времени.
Спасибо.
Улицкого обязательно поищу.
Прогу начал качать, тяжеловата правда 19 Мб.
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 12:38
Разработчик
Ну типа прочнист
Держать кручение, которое в угловых зонах прямоуглльных плит возникает при любом опирании.
А как же? Мы лишаем часть плиты поддержки, соответственно она здесь больше прогнется - надо добавить арматуры. Это "на пальцах", конечно, но и КЭ расчет то же покажет.
Я, конечно, нисколько не конструктор, но как "типа прочнист" поставил бы в этот вырез какое-нибудь ребро.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2007, 12:48
Glorius
Беларусь
Сообщение от Разработчик
А что там крутится-то...никогда не сталкивался с такими плитами, поэтому теоретически слабоват. Как мне представляется кручение восновном воспринимает поперечная арматура, которая по расчету все того же конструктора - не требуется.
Я согласен что в этом месте нужно усиление арматурой, я только не понял почему дополнительная арматура существует отдельно от основной, если можно в этом районе увеличить диаметр основной арматуры.
А я бы вообще отверстие не делал, но так надо заказчику.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2007, 14:32
Glorius
Беларусь
Пробовал считать свои плиты в программе "Плита 2.5", серьезная ли это программа? Вверху арматуру никакую не показывает.
Glorius вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 15:02
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну, пожалуй, я неточно выразился. Это не совсем кручение, при изгибе плиты возникает три момента: Mx, My и Mxy - речь шла о последнем. При расчете арматуры в каждом направлении используется некое эффективное значение момента, в формулу для которого наряду с Mx или My входит и Mxy. Конкретную формулу приводить не буду, т.к. в литературе (и в программах) используются разные варианты, но суть в том, что этот Mxy вынуждает класть арматуру, где Mx и My стремятся к 0 - в углах прямоугольной плиты.
Я же сказал - не конструктор, усилить надо, а почему так, а не иначе... да не знаю я.
ZZH
Автор темы   Непрочитано 15.01.2007, 20:07
Glorius
Беларусь
Подскажите ссылочку в интеренете где о Mxy можно почитать или скачать литературку.
Еще раз попрошу конструкторов, которые хорошо владеют расчетными программами, которыми они сами собственно и пользуются, прикиньте арматурку, пожалуйста. Плита 9х9м, круглый вырез посередке радиусом 1.2м. Опирание по 4 сторонам - шарниры.
Glorius вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 10:19
taras
Glorius
а нагрузки на плиту нет
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2007, 11:50
Glorius
Беларусь
Сообщение от taras
Glorius
Точно, совсем забыл про нагрузку. Это будет выставочный зал, соответственно временная расчетная нагрузка 480 кг/м2 + примерно 800 кг/м2 расчетной нагрузки от собственного веса (плита 300 мм).
Одна плита 9х9м с круглым вырезом посередке радиусом 1.2м.
Вторая плита с угловым вырезом 3х3м, к нагрузкам добавляется сосредоточенная сила посередке (расчетное значение 2.5т), на одной из сторон 3-метрового выреза приложена погонная нагрузка длиной 2 метра открая плиты, сюда опирается лестница, ведущая на этот уровень (значение нагрузки 0.9 т/м.п.)
Glorius вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 12:30
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от Glorius
Вы взялись проектировать достаточно серьезную конструкцию.
Не обижайтесь, но "прикидывать" ВАМ здесь думаю никто не будет ибо вся ответственность лежит на ВАС. Здесь могут что-то подсказать, но не расчитать.
При таких пролетах думаю уместно будет просчитать с физ. нелином (для прогибов), но думаю пройдет.
У Вас будет нижняя и верхняя сетки. Верхняя конструктивная д.10 шаг 200, нижняя расчетная (даже не буду говорить какая), xотя примерно d20 шаг 200 + вокруг проемов так называемые скрытые балки или ребра
Al-dr вне форума
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну, в Сети не искал - они (книги) у меня на полке стоят. Поищите в темах "Прикладная теория упругости", "Теория пластин и оболочек" - может кто-то и где-то что-нибудь и выложил. Но это разве что для общей эрудиции - вручную все равно с дырками не посчитаете. Для Вашей конкретной проблемы действительно полезней попросить кого-нибудь посчитать по КЭ программе.
ZZH
Автор темы   Непрочитано 16.01.2007, 13:15
Glorius
Беларусь
Сообщение от Al-dr
Согласен, что конструкция серьезная, но только вплане ответственности за принятое решение. Говорить же что она серьезная вплане расчета программой, думаю неприходится, поскольку расчетная схема видится мне простейшей и все что нужно - опыт пользования программой.
Кстати, у меня есть расчеты двух других плит (напомню, что мне нужно обсчитать 2 плиты, а еще 2 считал ОЧЕНЬ авторитетный конструктор). Так вот у моего коллеги тоже одна плита с угловым вырезом 3х3м. Армирование - 16диаметр с шагом 200(нижняя по расчету), верхняя арматура (тоже по расчету) - разные сетки с разными диаметрами и разным шагом, квадрат посередке (3х3м) - неармируется, в углах сетки 12диаметр с шагом150, остальные места диаметр8 с шагом 100. Плюс в районе выреза дополнительная сетка внизу (12 с шагом150 - одно направление, 16 с шагом 200 - другое).
А прикинуть все же стоит арматурку, естественно это не значит что я так и буду армировать. Я просто хочу собрать варианта 3 армирования из разных источников, чтобы на основе их анализа принять правильное решение. Ваши мысли об армировании 20 шаг 200 подкреплены расчетом или нет? И поясните пожалуйста что вы имели ввиду, упомянув скрытые ребра.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2007, 13:17
Glorius
Беларусь
Кроме решение задачи сегодняшнего дня есть и более отдаленная цель - написание программы расчета ж/б конструкций (в т.ч. плит опертых по контуру) методом конечных элементов, именно поэтому меня интересуют все теоретические предпосылки и методики расчета плит.
Glorius вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 13:26
Romka
Инженер
Крым
Glorius
Для инженера достаточно информации по Мх, Му и Мху, приведенной в учебнике ЖБК Сахновского. Я уже как-то выкладывал из нее выборку по этой теме.
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1146030883.zip
Но это для общего понимания.
А плиту с хаотичным расположением отверстий и нагрузки конечно надо расчитывать в МКЭ-программе, потом еще посчитать в нелинейной постановке для нахождения прогибов (как сказал Al-dr) . Т.к. при таких пролетах определяющим при определении площади арматуры может оказаться 2 группа предельных состояний. :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 13:35
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
При q=1.5 т/м2, В25 h=300 мм :wink:
С прогибами все нормально
[ATTACH]1168943701.rar[/ATTACH]
Al-dr вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 13:44
Разработчик
Ну типа прочнист
А зачем? Есть немало таких программ, разработанных людьми, которые, можно сказать, Mxy с молоком матери всосали. На этом пути есть огромное количество проблем, куда более серьезных чем Mxy - Кирхгофова сила, проблема внутренних углов, согласование сеток и прочая и прочая. Если Вы сегодня только начнете читать теорию пластин и оболочек, то представьте насколько Вам гарантировано отставание от конкурентов, если подразумевается коммерческая программа. Если же для личного пользования, то купить намного проще и дешевле.
ZZH
Непрочитано 16.01.2007, 14:04
taras
Полная расчетная 1,3 т/м2
Бетон В 20
[ATTACH]1168945491.rar[/ATTACH]
taras вне форума
