Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний.
Непрочитано 02.04.2013, 13:41 #1
nfdv
Доброго времени суток форумчане
Пишу вам для проверки и консультации, подскажите если что не так.
Расчетами прежде не занимался, так как в организациях, где работал ранее расчеты были стезей отдельных сотрудников.
Времена изменились и теперь стою перед задачей рассчитать фундамент под дом из клееного бруса толщиной 220мм
Предполагаю свайный фундамент, сваи д300 с заглублением на 3м по верху свай ростверк 400*400 и цокольный кирпич - 6 рядов.
Посчитал объемы стен, фундамента , кровли, добавил снеговую нагрузку. В итоге получил общий вес конструкции 150т.
Из геологии; ИЕГ-1 почвенно-растительный слой 0,5м
ИЕГ-2 Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения, неоднородный глинистый. 7,5м
На глубину 8м грунтовые воды не обнаружены. На глубине 5,6м встречаются прослои суглинка.
ИЕГ-2 в зоне сезонного промерзания слабопучинистые.
На форуме нашел http://dwg.ru/dnl/8046 заполнив графы получил несущую способность грунта 6,326кгс/см2
При диаметре сваи 300мм получаем 706мм подошвы сваи * 6,3кг = 4,4т
150т / 4,4 т = 34 необходимое число свай.
Правильно мыслю?
Учитывая факт что на внутренние стены нагрузка передается больше чем на наружные располагаю сваи по внутренним стенам с более частым шагом по наружным реже.
Получилось у меня 37 свай
Взгляните правильно ли расположил, что не учел.
Название: расчетное сопротивоение грунта.JPG
Тип файла: pdf 1 эт.pdf (180.5 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf сваи.pdf (77.1 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 02.04.2013, 17:18
Alex_26
Я бы сказал что не очень правильно.
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
Зачем вы все в кучу смешали? Вам нужна погонная нагрузка - под несущими стенами - то есть распределенная по длине стены.
Во первых - может ИГЭ? Или это аббревиатура что то другое означает? Во вторых - при таких грунтах, такой воде и таких нагрузках - какие сваи? На естественном основании - не хотите ленточный - делайте столбчатый - по углам и на поворотах - дальше фундаментные балки.
Это вы определили расчетное сопротивление грунта для фундамента на естественном основании (и то неправильно - об этом дальше) для песка мелкого по нормам кг - 3-4 на см2 - это конечно не расчетное - но превышать его не советую.
И это значение для свай использовать нельзя! Берете СНиП по сваям - и там все в таблицах! И считаете а не делаете помесь!
Без длины свай несущая способность сильно занижена - не учитываете трение по боковой поверхности.
В расчете - ширина подошвы - 0,3 см? 3 мм? А что так мало? А глубина 300 см? 3,00 м? А что так много? А затем еще и сваи?
По характеристикам грунта в расчете - угол внутреннего трения великоват, а удельный вес - наоборот маловат!
Вот вкратце!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:29
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сваи длиной 3 метра - это не сваи.
Такая схема с псевдо-сваями, это способ дополнительного заработка для прораба на основе "народной мудрости" для повышенного расхода материалов и увеличенного количества работ. Делай либо ленту малозаглубленную из монолитного ж\б. Либо делать сваи типа ТИСЭ с уширением по низу и зазором от основания до ростверка, если грунты основания не осыпаются. Ну и считать желательно всё-таки нормально, по грузовым площадям, а то у тебя эти "типа сваи" накиданы как-то на глазок. Со сваями 300 мм твой фундамент сядет скорее всего на ростверк и получится тот же самый малозаглубленный фундамент с повышенным расходом материала и трудоёмкостью.
Скачай журнал по этой ссылке: http://www.kd-mayak.ru/index.php?id=70035 там статья в 5-ом номере "Загадка двойного фундамента" - всё расписано по полочкам.
Последний раз редактировалось Russian depression, 02.04.2013 в 18:49.
Russian depression вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 19:56
kolombi4
Если ленточный ростверк, несущую способность сваи делишь на погонную нагрузку в уровне подошвы ростверка [т/м] и получаешь шаг свай.
kolombi4 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 21:01
MasterZim
Непонятно зачем тут сваи вообще нужны.
Песок, вода хрен знает где. Можно вообще не обращать внимание на глубину промерзания.
Выкопать траншеи на 20-30 см ниже плодородного слоя (это где-то 700-800мм от поверхности земли и залить ленту, причем сразу на высоту до первого венца (зачем еще мучаться с кирпичной кладкой? поставить 2 щита и залить сразу, и фундамент жестче.)
Проверить только ширину ленты от фактических нагрузок. Если пролеты дома небольшие, то должно хватить ширины ленты 40см.
Кстати там на картинке какая-то опечатка, ширина подошвы фундамента 0,3 см????
Это что? 3 миллиметра ширина подошвы?
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 21:33
Nordek
Промежуточные параметры L/H=0.00 - либо дом очень высокий, либо нулевой длины, какой-то коэффичиент зависимый от L/H определен не верно, а значит и расчет не корректный, про 0,3 см уже сказали....
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 10:27
nfdv
спасибо за уделенное внимание.
выходит я ничего не понял
читаю СП 24.13330.2011
nfdv вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:04
Alex_26
Для ваших грунтовых условий лучше читать СП 22.13330.2011 - экономичнее будет!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 11:19
nfdv
спасибо.
буду изучать.
nfdv вне форума
