civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа
Непрочитано 02.04.2013, 15:33 #1
koca
Инженер
Всем доброго времени суток!
Может кто подскажит как убрать дополнительное разбиение (интерполирование точек) продольного профиля трассы на кривых в плане?
Оформляю продольный профиль трассы не с 20 метровым шагом сетки а по характерным точкам рельефа (вертикальная геометрия-переломы) и в месте где есть кривая в плане у меня на продольном профиле появляются интерполированные точки с шагом 2-4 метра (в зависимости от радиуса) в месте прохождения кривой в плане по поверхности.
Если же удаляю кривую в плане то и на продольном профиле поверхности пропадают точки дополнительного интерполирования.
Помогите пожайлуста найти команду которая отвечает за это уточнение профиля поверхности земли под кривой трассы в плане.
Непрочитано 02.04.2013, 15:37
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
непонятно, что за точки Вас мучают. Выложите файл.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 06:19
koca
Инженер
Для примера выкладываю файл. Зеленым цветом выделена область, где происходит интерполирование дополнительных точек на поверхности земли.
Чертеж условный только для примера.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (1.33 Мб, 7676 просмотров)
koca вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 13:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У Вас в подпрофильной таблице Геометрия точки выставлена по рельефу поменяйтте на Компановку.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 03.04.2013 в 13:45.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 13:56
koca
Инженер
Спасибо за ответ Valery Brelovsky, только как раз задумка в том, что берется разбивка отметок с переломов профиля, правда с другого - вспомогательного. Не стал запутывать ситуацию в начале и по этому в таком виде выложил. Далее создается вспомагательный профиль с разбивкой точек переломов поверхности земли и геометрических точек трассы утилитой C3D Extensions и уже по вспомагательному профилю осуществляю разбивку отметок в конечном оформление чертежа. Только вот не понимаю почему в месте кривой трассы происходит уточнение рельефа. Эти интерполированные точки напрасно загромождают чертеж, хотелось бы отключить это уточнение профиля поверхности.
koca вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Цивил для профиля, он не уточняет и не интерполирует рельеф это он сделал ранее. Просто в месте кривой у вас рельеф имет больше переломов. И на каждый перелом рельефа ставится высота, как определено в Ваших условиях. Выберите линию рельефа и в свойствах динамику переулючите на статику, потом кликнете на линию рельефа и вы увидите все переломы и они будут соответствовать точкам в подпрофильной таблице.
Непрочитано 03.04.2013, 16:40
Blas
Мне кажется или Вы сами ответили на свой вопрос?
Когда создаете вспомогательный профиль попробуйте не ставить галочку " в точках горизонтальной геометрии трассы"
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 05:45
koca
Инженер
Спасибо за ответ Blas ! Видите ли охота подстроить под себя ... вот и вылазеют такие тонкости )))
Сообщение от Blas Посмотреть сообщение
да проблема как раз не с этим, проблема с профилем поверхности (земли) - поверхность земли уточняется в месте где проходит кривая трассы, на профиле компановки трассы не добовляется точек. Видимо это какае-то системная переменная (команда) дающая такое уточнение поверхности в месте кривой, возможно для построение более точного корридора в последствии.
Получил желаемого другим способом. Поставил прореживание 1% и избавился от интерполированных точек уже в вспомогательном профиле.
Всем спасибо за участие! если найду управление этой переменной отпишусь.
DWG 2010
Чертеж2.dwg (1.33 Мб, 7131 просмотров)
Последний раз редактировалось koca, 04.04.2013 в 06:58.
koca вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 08:03
Blas
На самом деле здесь все просто. Вы создаете вспомогательный профиль, с целью отобразить необходимые точки. Я не очень понимаю
Это меню, которое вы приложили и управляет построением. Задаете параметры. С точками горизонтальной,вертикальной геометрии понятно. С расстоянием тоже. А изменение уклона-это как раз программа ищет перепады земли, чтоб их отразить. Я предпочитаю ставить большое значение, чтоб мелкие перепады не отображались. А потом просматриваю сам профиль. Ведь Вспомогательный профиль можно редактировать также как и обычный. Добавили инструментами точку перегиба в нужном месте и она также будет отображена в подвале. Т.е. таким образом вы легко подстроите под себя
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 10:57
koca
Инженер
На самом деле здесь все просто. Вы создаете вспомогательный профиль, с целью отобразить необходимые точки. Я не очень понимаю Это меню, которое вы приложили и управляет построением. Задаете параметры. С точками горизонтальной,вертикальной геометрии понятно. С расстоянием тоже. А изменение уклона-это как раз программа ищет перепады земли, чтоб их отразить. Я предпочитаю ставить большое значение, чтоб мелкие перепады не отображались. А потом просматриваю сам профиль. Ведь Вспомогательный профиль можно редактировать также как и обычный. Добавили инструментами точку перегиба в нужном месте и она также будет отображена в подвале. Т.е. таким образом вы легко подстроите под себя
У нас нарушана комуникация понимания ))). Откройте Чертеж 1 и удалите кривую на трассе в плане, после этого в профиле сразу пропадают интерполированные точки (для наглядности можно сделать профиль поверхности статичным тогда эти точки будут видны на самом профиле), а можно просто потаскать кривую и тоже произойдет добавление точек к поверхности в тех местах где она будет располагаться.
Для меня было удивлением, когда появились дополнительные точки на поверхности земли в профиле в месте появления кривой в плане трассы. Землю мы берем от изыскателей в 3D гранях и у нас количество точек на профиле именно то которое и должно появиться в местах пересечения с 3 D гранями при прохождение трассы, а большее количество точек нам ни к чему.
Да, вспомогательным профилем и добиваемся уточнение где нужны отметки, имея готовую землю построенную по 3 D граням, геометрию в плане и вертикальную геометрию трассы очень просто получить вспомогательный профиль разбытый в этих точках и конечно можно еще что нибудь в ручную добавить и получить разбивку отметок именно в тех местах которые необходимы.
koca вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 22:42
Blas
Посмотрел я чертежик. Странно....я создал трассу и профиль. Поставил один гост для меток. И у меня вышло так, а на вашем как было
DWG 2010
Чертеж3.dwg (1.33 Мб, 7030 просмотров)
Blas вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 11:55 продольник по характерным точкам
xdrivers
У меня похожий вопрос. При построении продольного профиля создаются метки через 20м, а мне нужно - только в характерных точках. На профиле (см.файл) хорошо видна сетка вертикаль. линий синего цвета - по двадцатке. Как сделать чтобы вертик. линии проходили только по характерным точкам и в графе расстояний были значения между этими точками?
DWG 2010
продоль_Юю.dwg (1.26 Мб, 6615 просмотров)
Тип файла: docx продольник.docx (12.7 Кб, 153 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 18:41
Blas
Что-то в этом духе? нужно было настроить стили. Точки вертикальной геометрии
DWG 2010
продоль_Юю_1.dwg (1.26 Мб, 6596 просмотров)
Blas вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 19:48 Для Blas по продольнику
xdrivers
Не совсем. Можно поподробнее. Сделал как у Вас. Поменялись значения в графе уклонов, расстояния поменялись, но как-то коряво. Стили чего нужно менять? Где искать ошибку - в свойствах вида профиля?
ID:	104246  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
продоль_Юю_2.dwg (1.25 Мб, 6536 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 20:06
Blas
Вы все верно сделали. ДА, заходите в свойства вида профиля. Редактировать нужно метки "расстояния" Там нужно просто зайти в отображение и выключить лампочки Основные и вспомогательные метки и включить лампочку метки вертикальной геометрии.
Blas вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 19:07 Для Blas по продольнику
xdrivers
Теперь понятно. Почему-то так и не отображаются метки в графе расстояния. Может, какой косяк в программе?
DWG 2010
продоль_Юю_2.dwg (1.25 Мб, 6451 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 19:20
Blas
Почему косяк? в файле метки норм отображаются. Вы не поставили засечки. может в них проблема?
Blas вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 19:36
xdrivers
Да, Вы правы. Буду разбираться со стилями...
xdrivers вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 19:45
Silvester Shpilman
Сообщение от koca Посмотреть сообщение
Вы так хотели? Какой Civil у Вас?
Silvester Shpilman вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 17:51
dalgat260290
xdrivers Теперь понятно. Почему-то так и не отображаются метки в графе расстояния. Может, какой косяк в программе?
Подскажи пожалуйста берется разбивка отметок с переломов профиля, а то у меня только с интервалом выходит обычно на пикетах и с интервалом 20. Прогу c3d extensions скачал и установил?
dalgat260290 вне форума
Расстановка ординат на продольном профиле по характерным точкам в Civil 3D 2010 TImurM Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 09.11.2014 23:14
Как вписать радиусы при проектировании продольного профиля в civil 3d 2011 Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.05.2011 12:33
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Построения продольного профиля Civil 3d 2011 Рома Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 16:17
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
