Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности!
Инженер-проектировщик АД
Инженер-проектировщик АД Регистрация: 02.04.2013
Не, не в порядке 100%) Например на ПК92 отметка земли на профиле 38.22, а на самом деле на поверхности - 38.75. И так почти по всей трассе. причем решил создать другую трассу, профиль по ней - и все получается нормально. В том-то и вопрос - ведь трасса с поверхностью никак не связана, отметки ей задать невозможно! Почему же профиль по ней строится неправильно? Я работаю в Сивиле уже 4 года - первый раз с таким столкнулся.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Разница присутствует. 2012. Может стоит перестроить поверхность. Посмотрите в инструментах существующая поверхность в профиль добавлена два раза. Но проблема не в этом. Удалил обе и добавил снова изменений в лучшую сторону не произошло. Точка существующего профиля соответсвует в зачению в подпрофильной таблицы. На плане отметка в этом месте другая.
Разбейте ее- увидите. Offtop: У вас компьютер, наверное, очень мощный... Судя по файлу |
Компьютер ничего такой. На работе не поскупились) i5+8Gb
Нашел из-за чего был такой косяк! Я первый раз попробовал воспользоваться элементом трассы "составная переходная - кривая - переходная - кривая - переходная". После того, как я его удалил из трассы все отметки стали отображатья на профиле нормально. Почему этот элемент так повлиял на профиль - не знаю, но во всяком случае нашел причину косяка. Наверное обращусь в Автодеск - может они смогут ответить. |
Киев
откройте все слои и выполните команду _.zoom _e "показать все" (дважды нажать на ролик)
вот как ? как так выходит в людей какие то объекты за миллионы километров от основного чертежа? а если объекты там то не исключено что и ошибка произошла изза неаккуратности - немножко недоглядели что нажимается вот и ошибка |
Киев
да как это может быть нормой?
вас припустим таких объектов мало бывают же юзеры что в замороженных, скрытых слоях столько всякой никому не нужной информации напрячут и чертеж весит под соточку и они говорят комп слабый чтото - тормозит и слоев миллион наделают, каждая буква каждая линия в отдельном слое.................. это не норма это культура черчения точнее - бескультурье чем культурнее тем меньше сталкиваются с проблемами я вообще не понимаю как так можно если припустим многокилометровая трасса и ее выполняют участками так почему не избавится от лишнего? есть же команда "выделить все" потом нажимаем шифт и обводим все то что нужно что бы осталось (справа налево) и удаляем све что осталось в выбраном - дело 1 минуты (с подтормаживанием компа) |
Киев
а помоему изза небрежности в чертежах выплывает неверное проставление отметок по поверхности в виде профиля
изза не аккуратности какойто объект мог попасть в точку где неверна отметка ......... сам пользуюсь спец програмой для построения профилей ... если какойто ляп полюбому чтото ктото не аккуратно сделал. машина не может сам оибится только если ей помогут вот человек пишет Цитата:
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. | dimandos | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.08.2012 04:03 |
Трасса, профиль, коридор в Civil 3D 2010 | Asteriya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 09.12.2010 18:40 |
Продольный профиль в Civil 3d 2007 | Davydko.ivan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 26.08.2009 18:28 |
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 23.01.2008 12:05 |
