Крыша с наслонными стропилами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крыша с наслонными стропилами
Непрочитано 03.04.2013, 00:15 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Возникли небольшие вопросы по крыше.
Планирую сделать крышу с наслонными стропилами. По верху стропила будут опираться на конек, а опирание на мауэрлат сделаю без врубок - по плоской поверхности. Крыша - безраспорная. Поскольку хватает места - поставил еще затяжку.
Вопросы:
1. По какой схеме рассчитывать стропила при устройстве затяжки?
2. Как лучше сделать узел опирания на конек: с подрезкой или прийти сбоку к стенке балки?
ID:	100251  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.04.2013, 00:44
agafosha
а размеры в студию?
agafosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 01:35
Yuzer
Мозговой штурм
Мне бы понять какая расчетная схема.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 02:12
Forrest_Gump
Щелково МО
наслонные стропила расчитывать как наклонные шарнирно-опертые балки.
если стропила опираются на коньковую балку, то затяжка в таком виде не требуется вообще, так как это наслонные стропила. в коньке стропила сбиваются между собой накладкой.
лучше прийти на коньковую балку сверху - так проще монтировать. кроме подрезки можно использовать подкладку треугольной формы.
"затяжку" можно использовать для формирования потолка.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 02:55
Yuzer
Мозговой штурм
Собственно такая и была идея.
Просто встал вопрос в том, по какой схеме рассчитывать стропило?
В принципе я про это думал, просто ощущение, что при такой накладке опорная реакция будет раскладываться на вертикальную и и горизонтальную составные.
Yuzer вне форума
Шатровая крыша над срубом msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.08.2011 20:24
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
Течет крыша или конденсат??? _Oleg_ Технология и организация строительства 14 24.02.2010 16:48
Вопросы по скатной кровле с деревянными стропилами и мет. прогонами sadkovkin Деревянные конструкции 6 27.06.2009 15:13
