Рисование в масштабе "по масштабу"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рисование в масштабе "по масштабу"
Непрочитано 18.03.2004, 14:24 #1
Boris
Я не увидел в хелпе мэтода рисования примитивов в масштабе "по масштабу".
Ситуация такая. Создан чертеж с размерами (навороченный) в 1:1. Вставлен в формат А3 с масштабом, например, 1:25.
И вдруг нужно дорисовать в эту форматку некий вид с 1:25 и/или с 1:10.
Как это сделать? Причем Distance, Dimension и рисование в Polar'e отображали бы [/b] эти смасштабированные отрезки.
Одно время мне удавалось рисовать, задавая в строке: @150/4<-90 (например). Но это не есть продуктивно. Ведь Dist всегда видит как 1:1, а Dim - по стилю "основного" рисунка.
Что предложите? Спасибо. Удачи!
Непрочитано 18.03.2004, 14:50
vk
сисадмин
Самара
Добавьте видовый экран, размерный слой для него... Размеры придется заново рисовать или скопировать.
Хотя, подозреваю, что "вставку в формат" Вы сделали использовав SCALE и таким образом возникла проблема. Если в модели оставить масштаб 1:1, а на лист выводить при помощи видового экрана - такой проблемы не возникает. Или я чего-то недопонял :?:
vk вне форума
Непрочитано 18.03.2004, 16:23 Рисование в масштабе "по масштабу"
Boris
Именно так. В модели. И посредством SCALE.
Видовой экран - это идея. Спасибо, попробую, хотя не совсем понял как. Никогда не использовал пространство листа.
Ведь надо дорисовать в этой же форматке.
А вообще идея такая: рисовать, чтобы сразу с отображением (если с "Поляром") длины линии уменьшенной/увеличенной в N раз . Причем Dist должен показать эту же в N раз измененную длину.
Для размеров просто создам стиль с другим масштабом.
Непрочитано 18.03.2004, 23:18
vk
сисадмин
Самара
Форматку вставляете блоком или отрисовываете именно в листе также в масштабе 1:1. Затем (или до вставки форматки - без разницы) создаете необходимые видовые экраны (ВЭ) и устанавливаете для них необходимый масштаб (1:10 или 1:25 или любой, какой надо). Чтоб он не "съезжал" при зуммировании колесиком, сразу после установки заблокируйте ВЭ.
Переходы между листом и моделью - двойным кликом там где надо. Либо команды PS и MS с командной строки. Переходы между ВЭ кликом в ВЭ. Если получается, что один ВЭ находится "внутри" другого (увеличенный фрагмент) - то переход во "внутренний" мышиным кликом невозможен. Для этого пользуйте комбинацию Ctrl+R.
Естественно, раньше всего надо настроить свойства листа - единицы, размеры, ориентацию. Масштаб печати как правило 1:1.
Не совсем понятно, для чего нужен этот геморой. Проще рисовать 1:1 хоть прямо в модели, хоть сквозь лист.
И лишний размерный стиль не нужен, если образмеривать в модели сквозь лист. Можно образмеривать прямо на листе, чтоб в модели было меньше "грязи", тогда стиль нужен. Правда появляется небольшая зависимость от расположения ВЭ.
vk вне форума
Непрочитано 19.03.2004, 09:16 Рисование в масштабе "по масштабу"
Boris
Я понимаю, что мой вопрос скорее из области экзотики.
Тогда начнем от печки.
Алгоритм такой: F8/Line/FirstPoint/NextPiont/Enter. Вышла длина 10 ед.
Но мне надо 20. То есть, чтобы PolarTracking показывал в два раза больше. И Dist тоже показывал эти 20.
Или представьте себе, что надо Dist'ом узнать некую длину неких примитивов - и сиди дели/умножай его натурную вел-ну на масштаб - вот это посильнее геморроя будет.
Вообще согласен, что это геморрой. Но ведь в хелпе (2002, но не в 2000i) есть речь о рисовании масштабированой линией, да вот оказалось не о таком масштабе там речь.
Просто мне захотелось найти sysvar, регулирующую эту процедуру.
Ведь нет же опции /scale для Distance.
Конечно, я воспользуюсь вашими советами. Спасибо Всем.
Непрочитано 19.03.2004, 09:29
Pilot
Проектировщик свиноводство
в подобных случаях я поступаю примерно следующим образом:
- посредством _scale масштабирую все до удобного масштаба (1:1 например). Если начальный масштаб не круглый - то _scale применяю с опцией _reference.
- дорисовываю или делаю исправления
- масштабирую в исходный масштаб.
Pilot вне форума
Непрочитано 27.03.2004, 12:55
lee
43
2 Boris:
А причина геморроя в том, что кто-то слишком много ест (цитата).
Т.е. не пользует разделение Модель - Лист. Все иное от Лукавого.
lee вне форума
Непрочитано 28.03.2004, 07:15
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Boris, vk совершенно прав, МЕТР всегда МЕТР в независимости от м-ба. И Чертить
всегда надо 1:1 по - Модель/Лист. А если вы имели в виду LTSCALE так это из другой оперы,
контролирует длинну отрезков прерывистой линии или осевой итд.
Startrek вне форума
