Необходимость профиля для внутриплощадочных сетей НК в ПД
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Необходимость профиля для внутриплощадочных сетей НК в ПД
Непрочитано 03.04.2013, 12:14 #1
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Есть здание и сети по площадке. Экспертиза настаивает показать в ПД профиля для внутриплощадочных сетей НК. ВКшник, ссылаясь на ПП№87, не согласен, ссылаясь на п.з) подраздела "Система водоотведения" принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод, относящегося якобы к внутрянке.
Может кто пояснит ситуацию?
Непрочитано 03.04.2013, 18:41
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Здесь не особенно обсуждалось, зато на абоке - много раз: https://www.google.ru/search?client=...hannel=suggest
engngr вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 22:31
KronSerg
Вода - моя работа
Обычно если имеется здание и внутриплощадочные сети, профили не требуют, но если стоит вопрос о возможном появлении КНС, требование эксперта обоснованно, пусть ВК-шник идёт к эксперту и договаривается, скорее всего ему eдастся договориться на один, самый длинный профиль, а не строить все.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 23:05
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Просто хотелось услышать мнения разработчиков, проходивших экспертизу ПД аналогичных сетей (без КНС).
Не знаю (пока), чем руководствовался эксперт. Может ему просто "хочется" видеть профиль, или он читает ПП РФ между строчек.
Ну, тогда, как выразился многоуважаемый DJo Frey (да простит он мне его цитирование) Надо жить, может быть даже и в условиях дурдома. У каждого человека есть свой диагноз, это Вам любой психиатр скажет
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 01:13
engngr
сети
Московия*
Имхо: профили разрабатывать необходимо. От профиля сети зависят и техрегламент, и пос, и эклогия грунтов - разделы, требующие профили как исхдные данные. Перекладки существующих сетей при коллизиях. Наконец, смета. Другое дело не включать профили в состав пд (сразу), а делать это по запросу, если не получится отбрыкаться.
engngr вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 07:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Профиль необходим для того, чтобы проверить, канализуется ли объект вообще. Довольно часто бывает, что "вдруг" выясняется - самотечная канализация не получается. А это важный вопрос, как раз его экспертиза и должна проверить. Но сам профиль чертить не обязательно. Достаточно на схеме наружных сетей указать отметки земли и лотков и, для наглядности, показать стрелками направление движения. Безусловно отметки надо посчитать, это надо делать и при разработке ПД.
ShaggyDoc вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
