Как расчитать длину заготовки швеллера для вальцовки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как расчитать длину заготовки швеллера для вальцовки?
Непрочитано 03.04.2013, 12:31 #1
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Как расчитать длину заготовки швеллера для вальцовки (гибки)?
А именно - расчет производить по Zо или посередине полки?
вальцуется так = ->[ радиус прилагается к стенке.
Есть ли какая-нить официальная литература? (надо для доказательства правильности разработки чертежей)
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
Непрочитано 03.04.2013, 13:53
Что не посередине полки это однозначно, но и не по нейтральной линии... Раз гнете, там по краям "песочных часов" уже пластика пошла и нейтральная линия начинает смещаться...
Непрочитано 03.04.2013, 13:58
slava217
Проектирование
Рязань
Странный у Вас вопрос.
Так что Вы будете делать-то? Вальцевать?
С какой точностью Вам нужно определить размер заготовки?
Вы в курсе, что при вальцовке есть входные/выходные участки, которые потом отрезаются?
slava217 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:32
Вопрос вполне правомерный - деталь может быть с парой гибов (и прямыми участками между них) и хотелось бы точные цифры получать Да и при массовом производстве... впрочем не сваривать же заготовку будут, все едино в обрезь дофига уйдет. А приблизительно, можно все же по нейтральной линии прикидывать
Непрочитано 03.04.2013, 14:35
slava217
Проектирование
Рязань
Почему "не сваривать"?
В феврале катали силоса из нержавейки...50 тонн материала....Естественно, все варилось. И лист, и труба, и швеллер.
slava217 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:41
от программы выпуска, от радиуса гибки, от термообработки сварки... а то по этой сварке и лопнет при вальцовке
Непрочитано 03.04.2013, 14:47
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, не знаю.... Сейчас 30К гнем для моста...Еще ни один шов не лопнул...
Ну, какая термобработка!?
slava217 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 09:43
1 | #8
Ivan_Ivanov
"Справочник техника-конструктора" Самохвалов Я.А. 1978г. стр.127.
Ivan_Ivanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 12:20
kot1066
Днепропетровск
Сообщение от Ivan_Ivanov Посмотреть сообщение
Нашел. СПС!!!
Кому надо - можете списать - samohvalov.djvu 8,3Мб
https://skydrive.live.com/?cid=c401b...GFoNbdjlpZsh1A
http://eanord.com/literat/books/spra...struktora.html
Последний раз редактировалось kot1066, 04.04.2013 в 12:31.
kot1066 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:23
Serge Krasnikov
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Нашел. СПС!!!
Если хочешь поделиться то можно сбросить в dnl
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:33
rocker
mechanic engineer
Ukraine
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...EB%EE%E2&type=
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 14:25
STAJOR
При массовом не жалко уточнить на пробных гибах...
STAJOR вне форума
расчитать длину каждой линии в отдельности, и занести в один список. amadey18 Программирование 3 24.11.2012 10:43
Как посчитать длину анкеровки швеллера? YVS Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2009 17:04
