Возможно ли свмещение совмещение санузлов М и Ж в офисе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли свмещение совмещение санузлов М и Ж в офисе?
Непрочитано 03.04.2013, 13:36 #1
Polina123456789
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Здравтвуйте!
Во встроенном помещении жилого дома делаю перепланировку под офис. Площадь офиса 80 кв. м, если брать по 4,5-6 м на работника - 13-18 человек.
Подскажите, возможно ли совмещать женский и мужской туалеты при таком кол-ве сотрудников?
Непрочитано 03.04.2013, 14:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да нынче в век женской эмансипации и мужского инфантилизма все попутано уже Можно, можно, чего уж там...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:35
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
1. СНиП 31-06-2009: 4.15. Площадь административных помещений общественных зданий следует принимать по СНиП 31-05. При этом следует учитывать, что на одного работника в этих помещениях должно приходиться не менее 6 м2 без учета площади, предназначенной для размещения оргтехники.
2. Если не запрещено - значит можно
*vano* вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:51
Forrest_Gump
Щелково МО
А комната гигиены для женщин где?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:03
1 | #5
DJo Frey
Архитектор
Polina123456789, нормативы читать не получается?
Если не предусматриваются рабочие места для слепых, то можно.
СНиП 31-05-2003
5.2 Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь в зданиях учреждений определяются заказчиком в задании на проектирование и (или) в соответствии с расчетными нормативами, приведенными в приложении Д, или в сводах правил по проектированию различных видов зданий. Состав помещений функциональных групп а — г и ж в учреждениях устанавливается в задании на проектирование, а их площадь определяется ведомственными или технологическими нормативами, при этом следует учитывать, что на одного работника в помещениях функциональной группы б должно приходиться не менее 6 м2 без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки. Состав, оборудование, в том числе количество сантехприборов и площадь помещений функциональных групп д и е, определяются с учетом норм, установленных в СНиП 2.08.02 и СНиП 2.09.04.
СНиП 2.09.04—87*
2.17*. Общую уборную для мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15 чел.
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда слепых, уборные для мужчин и женщин должны быть раздельными.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:08
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ага, здесь важно 13 или 18 человек)))) Сам в своё время изучал сей документ
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
...Ага, здесь важно 13 или 18 человек...
Это специально так задано, чтобы проверить на чуткость
Воскресе
Ильнур вне форума
Совмещение душевых и санузлов в мужской раздевалке АБК Владимир Сергеевич Архитектура 21 18.07.2011 15:07
