Сочетание толщин фланцев и болтов по СТО 0051-2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сочетание толщин фланцев и болтов по СТО 0051-2006
Непрочитано 03.04.2013, 18:45 #1
Матроскин
Уважаемые коллеги!Подскажите,почему именно такое сочетание болтов и толщин фланцев рекомендуется для применения?
4.2.13 Для фланцевых соединений следует, как правило, применять следующие сочетания диаметров болтов и толщин фланцев:
- М20 - 20 мм;
- М24 - 25 мм;
- М27 - 30 мм.
Спасибо!
Непрочитано 03.04.2013, 19:20
s7onoff
Из опыта проектирования при таких соотношениях проще и удобнее достигать условий равнопрочности, возможно?
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 19:25
Матроскин
как вариант
Матроскин вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 11:54
di12
не дословно передрали п.4.4 Рекомендации по проектированию фланцевых соединений - только там написано "как правило".
а применимость иных соотношений болт-фланец см. хотя бы табл. 2 тех же рекомендаций
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Помогите разобраться выпускнику!Присвоение категорий Просто человек Разное 86 13.07.2012 19:25
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
