Как запроектировать двухпролетную раму с подвесными кранами для VI снегового района по серии УНИМАРК-Р1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать двухпролетную раму с подвесными кранами для VI снегового района по серии УНИМАРК-Р1
Непрочитано 04.04.2013, 07:19 #1
Федотов Дмитрий Сергеевич
проектировщик
Господа проектировщики! Добрый день! срочно нужна ваша помощь.
Имеется двухпролетная рама переменного сечения 2х24м по серии 1.420.3-37.06 "Каркасы стальные УНИМАРК-Р1". Зднаие оборудовано подвесными кранами по два в каждом пролете грузоподьемностью 1т. Снеговой район VI, ветровой район III. Вопрос в следующем: для подбора сечений рамы и определения усилий передающихся на фундамент необходимо по табл. 4 данной серии определить код вертикальной нагрузки. Максимальная расчетная нагрузка по этой таблице для VI района составляет 500кг/м2, а фактическая вертикальная нагрузка на раму с учетом крановых нагрузок составляет 580кг/м2 следовательно был принять следующий код вертикальной нагрузки - VII. Далее в документе -020 данной серии подобрал для данного кода нагрузки сечение рамы. А в документе -060 в таблице для определения усилий от вертикальной нагрузки представлены коды с I по VI, VII кода нет. Как используя эту серию определить усилия на фундаменты для VII кода вертикальной нагрузки?
P.S. из за очень сжатых сроков нет возможности выполнить проверочный расчет самому.
Непрочитано 04.04.2013, 08:38
Alex_26
В документе 05ПЗ применяете расчет по способу 2 - учитываете сдув снега ветром, проверяете пирог покрытия что бы не превысил 85 кг/м2, крановую нагрузку по табл. 10 с учетом примечаний п. 5.3, 5.5 на документе 06ПЗ, получаете значение вертикальной нагрузки - по табл. 4 принимаете код вертикальной нагрузки, а затем по табл. 6 при переходе к стали С345 понижаете его на 1.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 10:20
проектировщик
Alex_26 спасибо за ответ. Но тут есть сомнения в правомерности принятия VI кода вертикальной нагрузки при увеличении марки стали. Марка стали не влияет на усилия, передаваемые рамой на фундамент, и следовательно они будут получены от вертикальной нагрузки 500кг/м2, а мы имеем фактически 580кг/м2. Что посоветуете?
Федотов Дмитрий Сергеевич вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:43
1 | #4
Alex_26
Код нагрузки распространяется только на подбор сечений каркаса, нагрузки на фундаменты рассчитываются по коду равному снеговому району (а не коду нагрузки полученному ранее), прим. 3 документ 059 и прим 1 документ 060
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 11:08
проектировщик
Alex_26, Благодарю за подробный ответ! Теперь все стало понятно) совершенно не обратил внимания на эти примечания
