Ошибка в КРИСТАЛЛЕ при расчете стойки сечением из нескольких профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка в КРИСТАЛЛЕ при расчете стойки сечением из нескольких профилей
Непрочитано 04.04.2013, 09:20 #1
Яблоко
Кристалл не хочет считать стойку составного сечения, а точнее выдает ошибку "Ошибка данных решетки" при этом толщина и ширина соединительных планок не вводится(ячейки для ввода затемнены и недоступны для ввода значений). После окна с ошибкой я не могу, переместится ни в одну из вкладок которые доступны для расчета стоек. Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Непрочитано 05.04.2013, 21:59
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А можно подробнее? Сохраните исходные данные в .sav и давайте их сюда.
Клименко Ярослав вне форума
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
ошибка при расчете МКЭ в Мономахе Олег-студент БГТУ Мономах 11 07.06.2009 00:51
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
