Порядок нумерации разрезов,узлов и видов, составление ведомости чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Порядок нумерации разрезов,узлов и видов, составление ведомости чертежей
Непрочитано 04.04.2013, 12:04 #1
JohnSmith
Оренбург
Подскажите, как красиво выйти из ситуации. Исходные данные:
1) есть множество мелких конструкций (20-30), которые объединены в один альбом чертежей. Чертеж одной конструкции, в среднем, занимает 2-5 листов
2) есть три исполнителя
3) в каждой конструкции есть разрезы, виды, узлы
Как избежать сквозной нумерации по всему альбому? Листов много, часто появляются изменения, исполнителей несколько, каждый раз перетряхивать весь альбом нет времени, да и вероятность ошибки возрастает в разы. Главная проблема, что в ведомости чертежей на первом листе много раз мелькает, например, "Разрез 1-1". Есть вариант в названии каждого листа подписывать название конструкции: "Фундамент фм-1: разрез 1-1", "Фундамент фм-2: разрез 1-1" и т.д., но тогда будет несоответствие с гост 21.1101-2009, где написано, что в поле с названием чертежа должно быть написано только то, что на чертеже. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
Непрочитано 04.04.2013, 12:11
VVapan4ik
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
В соседней ветке эти вопросы уже перемыли.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 12:44
JohnSmith
Оренбург
ого, спасибо, вечером почитаю, а то начальство не оценит, если буду три часа в инете сидеть
JohnSmith вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:46
Stierlitz
да дружно все разбить на -АС1, -АС2 ... -АС30
ну или КЖ
Stierlitz вне форума
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 300 02.07.2024 10:52
Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД) Satch SCAD 15 18.01.2017 23:08
Как исправить ошибки в Лире:нарушен порядок нумерации узлов... ganesh Лира / Лира-САПР 13 17.04.2012 07:00
Порядок нумерации серий Инж. Гарин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.11.2011 20:06
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
