Как приложить ветер к зданию такой конфигурации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как приложить ветер к зданию такой конфигурации?
Непрочитано 04.04.2013, 12:13 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
В новом СП не нашел подобного, может кто сталкивался с этим?
Считаю так:
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки - Wm = W0 x K(Ze) x C
W0 - 0.30 кг/м2
K(Ze) - здание 60м как раз, тип местности В, получается = 1.3
а вот аэродинамический коэффициент "С" не могу понять как подобрать к такому зданию, такой формы
И еще хотелось бы узнать6 вот прикладываю я ветер к примеру с нижней стороны, то есть под 90 градусов к стене, как в этом случае прикладывать ветер к скошенным стенам под 30 градусов, и как вычислить нагрузку которая будет приложена? (просто ни разу не сталкивался со зданием такой конфигурации, точнее с приложением такой нагрузки)
Непрочитано 08.04.2013, 21:16
Игорь13
возьми с=1 , так как будто не знаешь откуда ветровая нагрузка.То-есть когда не знаешь откуда ветер будет дуть принимаешь коэффициент С=1, он обычно меньше 1.А если по чесноку то по СНиП нагрузки и воздействия, по моему так называется. Есть обновленный исправленный вариант , так там коэффициенты есть и для рекламных щитов.
Игорь13 вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 22:25
PashaStr
erikbond посмотрите "В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перельмутер, С.Ф. Пичугин - Нагрузки и воздействия на здания и сооружения - 2007" там частично есть похожие схемы на вашу (правда ссылки на нормы Китая). Имеет смысл посмотреть в еврокоде и американских нормах.
PashaStr вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 23:36
Romegv
км
Сообщение от Игорь13 Посмотреть сообщение
Что за набор слов ?????
Romegv вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 00:39
swell{d}
Düsseldorf
а кто-нибудь понимает, в каких случаях надо учитывать трение (Wf) и как его определить? в сп20 только непонятная фраза про стены с лоджиями и cf=0,1.
а если без лоджий, то вообще не учитывать?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 07:31
and.rey
инженер
В.Н. Гордеев Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. ИАСВ, 2007. Глава 7.3. Стр. 194.
Последний раз редактировалось and.rey, 09.04.2013 в 07:42.
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:30
erikbond
Ульяновск
Спасибо, будем разбираться
erikbond вне форума
