Как спроектировать "облицовочную" кирпичную стену
Чтобы дать какие то конкретные рекомендации, надо знать подробнее ваши проектные решения, представленных данных недостаточно для этого. Но создаётся впечатление, что в приложение "Д" к СП 15.13330-2012 вы не заглядывали. Советую заглянуть, там вроде бы много полезной информации имеется по этой теме.
Приложение Д.1 СП "Армирование кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием"- облицовочный слой не имеет поэтажного опирания. Приложение Д.2 СП "Сетки, укладываемые в наружный слой кладки, должны выполняться из нержавеющей стали или других, стойких к коррозии материалов."-а какие принимать сетки, требуемый диаметр и собственно расчет не понятно. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
2) Возможно, достаточно проверить устойчивость стены по СНиП II-22-81. 3) См расчет. Как правило вертикальные деф. швы нужны при длине стены без окон от 15 метров (при пятидневке -35 градусов). Горизонтальные назначаются по расчету на устойчивость. Как правило, для 2-х этажных зданий горизонтальная разрезка не требуется. ![]() |
Поделитесь узлом опирания ребристой плиты на кирпичную стену! | LenaSteklovata | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.04.2012 13:51 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
