Вопрос по САПР
Инженер-электрик
Судя по вашим вопросам, вам больше подойдут следующие две системы:
1. СМП (система моментального проектирования) 2. СОБК (система Одной большой кнопки) ![]()
Инженер-электрик Регистрация: 14.08.2006
Уважаемые, острить и сам могу, я спросил по существу, то что их не существует в вашем обозрении, не означает что их нету в природе.
Может кто то пользуется каким либо гибридом (набором) системы, для автоматизации проектирования ?
Не ошибается тот - кто не чего не делает. |
ИМХО (если привязываться только к электрике): AutoCAD + ElectriCS либо AutoCAD Electrical. И на то, и на другое, дополнительно вешается либо Vault, либо нечто из PDM.
P.S. ИМХО всю дорогу и не одну сотню раз!!!
Не знаю про пункты 4 и 5 (еплан) (у нас этого нет) Все остальное делается в автокаде с добавлением самоделок. То есть нужен свой лисп-программист и продвинутый юзер, способный выдать задание. Программист может быть со стороны. Многое продвинутый юзер может сделать сам с помощью этого форума.
Черновцы
=> Alex_61
Сам я электрическую часть не разрабатываю, но требования к проектной документации более-менее мне известны. Сейчас еще раз прошелся по своему КОМПАСу, проверил - мне кажется, наиболее приемлемым вариантом по заявленым позициям может стать КОМПАС-3D V8. Точнее, его 2D-часть с соответствующими библиотеками. Цитата:
А решать все равно Вам! P.S. Кстати, заметил одну непонятную особенность КОМПАСа (начиная с 6 версии): на процессорах Intel КОМПАС довольно часто "выбивает" на полном скаку (хоть и без последствий); на процессорах AMD такое случается в 10-20 раз реже. За последние 4 месяца сегодня - первый раз. |
Северодвинск
Все перечисленное легко и просто делается в T-Flex CAD.
Сам все пункты реализовывал при разработке различных схем по тепломеханике (в том числе и создание собственных фрагментов и шаблонов спецификаций). Электрик у нас также работает в TF. И не надо никаких дополнительных программ. Все в одной. Библиотеки (если не достаточно тех, ктоторые в поставке, или не хочется платить дополнительные бабки за специальные библиотеки - а они у Топ Систем есть по электрике) делаются силами рядового конструктора, без привлечения программистов. |
Для PPV17. Программист библиотеки не делает. Наваять туда блоки есть задача продвинутых исполнителей, и ни один CAD не может знать, что конкретно нужно для данной специфики. Вложенная в любом КАДе библиотека может отражать общепринятые условные обозначения, не более того. Любая библиотека требует расширения. Например, узлы и детали. Не знаю, как в упомянутых КАДах, а в автокаде есть динамические блоки, которые могут значительно сократить библиотеку. Там-же есть возможность, имея всего один блок внемасштабного символа, вставлять его с разными масштабами. Это также сократит бивлиотеку. |
Vova:
---------------- Цитата:
Смысл существования AutoCAD-а в самом существовании AutoCAD-а. |
Северодвинск
Отвечаю для Vova
1. Создание схем и планов в 2D без проблем. (Я активно использую библиотеки параметрических фрагментов) 2. Обмен файлами DWG и DXF туда и обратно есть 3. Система параметрическая и прямо заточена под создание библиотек элементов (набор файлов типовых и повторяющихся изделий с диалогами, базами данных и т.п.) Сам работаю исключительно через библиотеки. 4. Поддержка ЕСКД - система разработана российской фирмой и естественно полная поддержка ЕСКД 5. Вопрос не совсем понятен. Если речь об использовании библиотек как таковых, то см. выше, если о конкретных производителях библиотек, то нужна переконвертация в формат программы. 6. Генерация спецификации автоматическая. Простановка позиций в полуавтоматичемком режиме в связке с СП. Шаблон любой СП можно легко создвать самому. 7. Коллективная работа над проектом - сейчас вроде все поставщики это поддерживают. У каждого производителя есть свой модуль. В данном случае это T-Flex DOCs Что касается замечания Vova по поводу прграммистов. Имелось в виду, что в Асаде есть средства программирования. Тот же Лисп. И с их помощью можно достаточно эффективно решать задачи автоматизации (сам когда-то этим занимался) Так эти же задачи можно в TF решать обычными средствами геометрическог моделировния без какого-либо программированияю Хотя конечно программировать под TF тоже можно. |
При упоминании слова "Компас" Фогель начинает нервно вздрагивать и странно хихикать вспоминая на какую сумму он влетел благодаря "совместимости" этого продукта. Модель сталеплавильной (3D) печи со всеми элементами делал в автокаде, плющил и заталкивал в компас. С матюгами исправил все ляпы этого процесса... а затем узнал что компас 5.11R03 не совместим с 5.11R01... В общем когда я эту связку победил все сроки были уже провалены.
я знаю что напрограммировать и приспособить можно все что угодно и что карандаши KOH'i'NOR нельзя применять для рисования как не совместимые с ЕСКД. Но нафига велосипед то изобретать? Ведь действительно есть куча пакетов придуманых для облегчения жизни электриков, водопроводчиков и прочих спецов (вот для технологов наших - нифига не придумали, приходится писать). Да, в большинстве пакетов библиотеки содержат элементы общего случая, но обычно фирмы готовы эту библиотеку дополнить (причем однажды нам это предложили сделать абсолютно бесплатно, на условии что разрешим пользоваться этой библиотекой самой фирме). В общем автокад и компас я бы сопоставил как два компа, один с открытой архитектурой, а другой пусть и оборудованый как на войну, но всетаки закрытый. Много ли компаний пишут свои приложения под компас? :? А итальянцы когда к нам приезжают так вобще с удивлением разглядывают сей чудопродукт. |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Из последних впечатлений о Компасе - параметризация в нем туфтовенкая, не умеет сея прога обсчитывать эскизы со сложными зависимостями при изменении параметров!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Северодвинск
Все хорошо, когда коллеги говорят о специализированных приложениях.
Но ведь очень и очень многие проектируют в голом автокаде, вырисовывая все ручками с помощью элементарных геометрических примитивов. Я могу об этом говорить с определенной уверенностью, т.к. 2 года на факультете повышения квалификации читал лекции по ИТ в строительном проектировании и производстве для проетировщиков из самых разных контор. Большинство про специализированный софт впервые слышали. И я не стороннник Компаса (сам работаю в TF), но там хоть чертежи оформлять проще, чем в Асаде. Взять элементарный пример - надпись (может в новых версиях что-то и поменялось, но раньше как в Асаде это делалось - убожество). |
Черновцы
Совсем нет никакого желания Вас обидеть, но по непонятной ассоциации Ваша история отдаленно напомнила мне легенду про Икара и Дедала в изложении "лириков". В их понимании, - Дедал, создатель летательного аппарата, лучше всех знавший его (аппарата) летно-технические характеристики, - трус и консерватор. А Икар - фактически безответственный отморозок, гуляка, неуч, дилетант - герой, устремленный в светлое будущее! Цитата:
![]() => Alex_61 Все-таки зайдите на _www.ascon.ru_, посмотрите, что там предлагают, сравните с другими программами - никто лучше Вас не знает Ваших потребностей и возможностей. |
