Куда делись буквы А, Б, В в обозначении стали по ГОСТ 380-2005
Да Вы счастливый человек - у Вас других забот нет!
![]() Цитата:
![]() Вы еще скажите, что о ГОСТ 27772-88 ничего не знаете и о наименованиях стали никогда не слышали, а знаете только о марках стали. ![]() Для справки: прокат из сталей повышенной прочности нормируется по ГОСТ 19281-89. Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества - по ГОСТ 14637-89. И в том и в другом ГОСТах указаны требования к механическим свойствам сталей. Так что насчет того, что физические свойства сталей , как вы выразились: "нафиг не нужны стали", - это вы погорячились! ![]() |
![]() Цитата:
Как я раньше не заметил ![]() Теперь осталось понять если сталь в старых чертежах указана ВСт3сп4 соответствует ли она по химическим и механическим свойствам современной стали Ст3сп4 ![]() |
Воскресе |
На мой взгляд - практически одно и то же, просто в современных нормах более подробная разбивка по толщинам проката и по типам испытаний на ударную вязкость. А зачем вам понадобились все эти исторические изыскания? Если Вы делаете реконструкцию, то в любом случае требуется отбирать образцы из металлоконструкций и их испытывать. А уж по результатам лабораторных испытаний определять механические характеристики стали. Если новый проект, то полагается заново - по новым НОРМАМ собрать нагрузки (кстати, и при реконструкции полагается поступать так же!) и запроектировать металлические конструкции из современных сталей. Для справки: в неактуализированном, старом, добром, советском (и все еще обязательном к применению - согласно Распоряжения Правительства №1047-р от 21.06.2010 "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" есть Таблица 51,Б "Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88". В этой таблице нет никакой стали ВСт3сп4, зато там есть сталь ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71*, соответствующая стали С255 по ГОСТ 27772-88. ВСт3сп4 и ВСт3сп5 отличаются только количеством нормируемых характеристик по ударной вязкости. У ВСт3сп5 их больше. Так что назначайте сталь С255 и не морочьте головы себе и людям! ![]() |
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов | nade-p | Металлические конструкции | 6 | 22.05.2016 01:17 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 | IDmon | Металлические конструкции | 4 | 20.07.2011 18:06 |
Климатический район для МК и общие данные КМД | Elbran | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.09.2008 21:25 |
