Плавающая и фиксирующая опора в подшипниковых узлах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Плавающая и фиксирующая опора в подшипниковых узлах
Непрочитано 05.04.2013, 20:58 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Добрый вечер! Какой тип установки должен быть на обеих концах вала: Одна опора плавающая и другая фиксирующая? или обе фиксирующие? (исходя из этих параметров: Подшипник: Роликовый радиальный сферический двухрядный. 25об/мин. Мощность привода 17кВт.)
Непрочитано 05.04.2013, 21:30
STAJOR
Интересный вопрос. Всегда считал, что фиксировать обе опоры вала никак нельзя, даже если забыть о тепловой деформации. А помнить только о невозможности идеально запереть размерную цепочку. Но если где-то фиксируют обе опоры, — пожалуста поделитесь примерами.
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 18:49
АлексИ
Можно и так
АлексИ вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 19:01
STAJOR
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Можно и так
Здесь же все опоры плавают... Offtop: Суббота однако, выходной всёже
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 20:13
Break_BoY
да в картинке все плавающие.
STAJOR, Вы меня как раз поняли:
вообщем проектирую галтовочный барабан, частота вращения 25об/мин. Ном.мощность около 17кВт. Если обе опоры сделать фиксирующим, учитывая что подшипники "самоцентрирующие"? Прошу советов.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 22:02
Sopro
Конструктор-машиностроитель
г), д), е) - опоры не плавают. В смысле, плавают, но если эти рисунки рассматривать в отрыве от контекста, так сказать, т.е от второй опоры.
Sopro вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 03:34
STAJOR
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Правильно, что в кавычках. Сферические подш. нужны, когда возможен ощутимый для "несферического" подшипника прогиб вала от нагрузок, т.к. это самоустанавливающийся шарнир. Но осевое перемещение в нём самом конструкцией подшипника не предусмотрено. Следовательно, одной из двух опор лучше дать поплавать. Теоретически безразлично, какому кольцу — наружному или внутреннему ...
STAJOR вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 09:51 Подшипники
АлексИ
Есть вот такая схема, не знаю подойдёт ли.
АлексИ вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 14:31
STAJOR
Источник серьёзный (наружные кольца не заштрихованы, как у начинающих)? Втулки позволят валу удлиняться при нагреве?
STAJOR вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 14:56
АлексИ
Источник Анурьев т2
АлексИ вне форума
Непрочитано 07.04.2013, 19:35
Имел подобный опыт - движок прокатного стана, мегаватт подшипники правда скольжения (гидравлика принудительная) одна опора жесткая, другая свободная... Свободная почему-то оказалась к редуктору, муфта зубчатая, результат выломаный из корпуса подшипник ведущего вала. Тогда работенку исследовательскую мутили с муфтами с упругими элементами...
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 06:48
Break_BoY
Спасибо! вот теперь понятно, что имелось в виду в ковычках. Плавающюю делаю обе опоры (на "крайняк" одну), по наружному кольцу, т.к. посадочные внутренние кольца фиксирую шайбой+гайкой шлицевой (тоже в обеих опорах).
Конструкция почти похоже на мою, только без втулок. И на схеме обе опоры жесткие: и наружные кольца (крышками), и внутренние (гайкой).
Анурьев Т2 стр.121: "Если выходной конец вала соединяют муфтой с валом другого узла, в качестве фиксирующей принимают опору вблизи выходного конца вала".
Последний раз редактировалось Break_BoY, 08.04.2013 в 07:00.
Непрочитано 08.04.2013, 11:17
SergZZZ
В каталогах подшипников есть комплекты, когда подшипники в комплекте с корпусами и со всем чем предлагаются. Это возможно и дешевле выйдет и изобретать ничего не придется. И меньше ответственности.
Что бы у вас там не получилось, не забудьте пощупать на нагрев подшипники при обкатке или испытаниях.
Последний раз редактировалось SergZZZ, 08.04.2013 в 11:28.
SergZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 11:50
Break_BoY
Спасибо! учту, если мы это будем делать.
Мы корпуса и крышки отливаем из СЧ, нам так экономичнее.
Непрочитано 08.04.2013, 12:40
купить подшипник "с ушами" это будет еще дешевле (и веселее для тех кто поменять надумает). Однажды так заложили подшипник под шейку коленвала. Все, в каталогах есть, специальный, разрезной... Китайцы с завода не отпускали пока с европы этот подшипник не привезли
Fogel на форуме
Непрочитано 08.04.2013, 12:46
на выбивных решётках стоят подобные подшипники, вроде... Корпуса подшипников тоже сами отливали
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 14:43
Break_BoY
Да ща Китайцы по нашему ГОСТу работают
