Расчет стен монолитного здания (вопрос)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет стен монолитного здания (вопрос)
Непрочитано 16.01.2007, 18:53 #1
settw
ru
Здраствуйте, господа.
краткая предистория:
- выполняется расчет (в Лире) монолитного двухэтажного здания для двух вариантов решения стены - толщиной 200 и 160мм соответственно. В результате статического расчета получаем картинку возникающих в элементах напряжений, согласно которой при переходе от толщины 200мм к толщине 160мм напряжения в элементах возрастают на 25% процентов (что в принципе вполне логично, даже несмотря на некоторое снижение нагрузок от собственного веса стены). То есть до этого момента относительная ясность полная.
Далее полученные РСУ передаются в модуль армирования ЛираАрм и в результате расчета в данном модуле имеем уже нелогичную с точки зрения автора (то есть меня) картину требуемого армирования, которое для стены 200мм получается пусть не намного, но больше, чем для стены толщиной 160мм.
ну и сопснно вопрос: почему?
с уважением, автор :P
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 10:10
settw
ru
кхмм, я конечно с пониманием отношусь к тому, что данный форум адин из авторитетнейших форумов по данной тематике, что вопрос чтобы стать настоящим должен опеределнное время отлежаться так сказать, но чтобы воопще ни одного ответа :shock: - это пять.
может быть я нечетrо сформулировал вопрос? может быть не вполне ясно объяснил возникшую ситуацию? может быть крайне мало исходных данных описано? help me, люди!
спасибо за понимание....
settw вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 10:20
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от settw
Во-во. Где схема? Как меняются усилия в остальных элементах (колоннах и т.п.). Сравнивали ли в них, как перераспределяются усилия.
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 10:31
settw
ru
схему через два часа как на работу попаду постараюсь выложить, не вопрос.
Расчетная пространственная модель -- монолитные стены, монолитные перекрытия.
По распределению усилий -- картина распределения усилий принципиально не меняется, количественно усилия возрастают в среднем на 25%
settw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 10:42
settw
ru
может быть все дело в том, что мною для моделирования стен использован КЭ балка-стенка? Хотя с другой стороны и нагрузку я задавал лишь в плоскости элементов стен...
settw вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 10:48
taras
settw
1 Вопрос Рачет совместно с грунтовым основанием делали? какой ф-т
2 какая арматура при 2 этажах арматура либо конструкивная
или имеет место растяжение (трещиностойкость)
выложите схему результаты расчета
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 11:04
settw
ru
Расчет в данном случае без грунтового основания делался (ленточный фундамент поскольку). Целью расчета было определить % увеличения армирования стен при уменьшении её толщины (инвестор вдруг активно решил удешевлять конструкцию). Поэтому и результат расчета несколько ээээ, удивил. схему и результаты постараюсь опубликовать позже...
settw вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 11:14
taras
Значит конструктивно по проценту армирования
больше сечение больше арматуры
какая арматура выходит
taras вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 11:17
Евгений, Екатеринбург
Армирование конструктивное получилось поэтому с увеличением толщины увеличивается армирование которое берется в процентах от площади.
Лирарму не доверяйте, считайте ручками или по программах алгортимы которых:
а) Вам лично известны и не скрываются авторами;
б) Вами лично проверены на сходимость с ручными расчетами.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 11:24
taras
На чем основано ваше высказывание
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 11:29
settw
ru
taras, естеснно речь идет о армировании (сравнительном) за вычетом арматуры, заложенной по минимальному проценту армирования для обоих случаев.
Евгений, сопснно возможно именно это и хотел услышать (ну или нечто противоположное, навроде афтор-дурак, тему в утиль, ЛиРАрм рулит ).
Единственный вопрос тогда - моделирование монолитной стены посредством КЭ балка-стенка приемлимо, либо необходимо использовать другие КЭ (оболочки допустим)?
settw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 11:35
settw
ru
Сообщение от taras
господа, вы только не вступайте в полемику невольно вызванную моей темой.
С моей точки зрения ответом будет
....алгортимы которых:
меня это тоже несколько удручает вопщем то.
спасибо за отклики, господа :wink:
settw вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 11:40
Yamb
проектировщик
Конечно оболочка!!! Задавая КЭ «балка-стенка» Вы, грубо говоря, создаёте шарнир между стеной и перекрытием (ибо работает только в своей плоскости, посмотрите степени свободы элемента). Вряд ли при монолитных схемах такое возможно. Задайте всё оболочкой и на самом деле руками прикиньте, что бы было на что ровняться …
Yamb вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 11:43
Yamb
проектировщик
А Вы не удручайтесь … Вы просто почитайте про конечные элементы и про алгоритм подбора в ЛирАРМе!!!
Yamb вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 12:06
Сообщение от taras
Лира не плохой программный комплекс, но для того что бы им полноценно пользоваться нужно знать все слабые места, Лира хорошо демонстрирует идею - как могло бы быть, а вот то что там не так как надо - авторами скрывается. Конкретно Лирармом даже на стал заморачиваться когда посмотрел на мономах - в колоннах врет, перекрытия считает по упругой схеме, стены считает как балки-стенки, в подпорных стенах положение грунтовых вод не учитывает и т.д. этот список что по лире что по мономаху можно бесконечно продолжать.
Пишите макросы для ANSYS по собственным алгоритмам (которые знаете, понимаете и можете отлаживать) и пребудет Вам счастье.
Непрочитано 17.01.2007, 13:03
taras
Это само собой кто ж будет о своих слабых местах распространятся.
В принципе Мономахом пользуюсь только модулем Компоновка для составления расчетной схемы и предварительных расчетов.
Писать макросы не все так просто
вот надо научится их писать
во-вторых надо все это протестировать
taras вне форума
