Замена арматуры в фундаментах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена арматуры в фундаментах
Непрочитано 06.04.2013, 12:08 #1
Vlada
Здравствуйте, подскажите, в конструкции ж/б фундаментов произведена замена арматуры в хомутах и шпильках с 12 А1, на 10 А1, шаг 200 мм при замене не поменяли. Замена произведена без согласия с авторским надзором. Какие последствия замены могут вылезти??? Может существуют какие-то стандартные таблицы с заменой арматуры и шага??? Спасибо.
Непрочитано 06.04.2013, 12:15
1 | #2
Yuzer
Мозговой штурм
А в каком месте стоят эти хомуты и шпильки? Какова конструкция?
Интуитивно, если размер подколонника меньше 1200х1200, и поперечные силы меньше 30 тс, то проектировщик, который заложил хомуты из 12 - лошара.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 12:39
MasterZim
Если это хомуты в фундаментной плите в зоне продавливания от колонны, то последствия могут быть вплоть до аварийных.
Зависит от того с каким запасом установлены эти хомуты, это знает только проектировщик, и эту замену надо было согласовывать с ним.
MasterZim вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Вопрос по допускаемому диаметру рабочей арматуры в фундаментах. Яша Хейфиц Основания и фундаменты 3 20.04.2009 17:38
