Столб ограды забетонированный в самодельной скважине.Как расчитать заделку в грунте?
Жескую опору шириной равной ширине трубы , или ширине бетона.
Если взять опору шириной 20 см тоесть равной ширине бетона , то может получится что бетон при нагрузке треснет и труба выскользнет из бетона. Бетон ведь к трубе никак не заанкерен и работать бетон и труба могут отдельно а не вместе при больших горизонтальных нагрузках. А считать как жесткую опору - это интересная идея , потому что расчет наверное значительно проще расчета электрических опор заделанных в грунт. Но вопрос в том при какой жесткости опору можно считать как абсолютно жесткую. А где там труба 50? Внутри? На нижней фотографии подпорной стены сборная ж/б стойка ( а не труба) заделана монолитным бетоном в сверленном котловане. Последний раз редактировалось Роман65, 08.04.2013 в 21:04. Причина: ответ на вопрос |
И даже не бетона, а чуть поболее (там "клинышек" есть, совместно с грунтом).
При сём по грунту уже давно будет потеря устойчивости. |
Откуда эта страница?
Я собирался считать по методике для опор линий электропередач в ПОСОБИи по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).Расчет там очень громоздкий. Может методика на проиложенной Вами странице попроще. |
