Обьясните как выполнить задание
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Обьясните как выполнить задание
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 12:58 Обьясните как выполнить задание
GoodMan585
В институте раздали задания, я толком не понял что от меня требуется и как выполнить, можете ли вы обьяснить и дать советы по выполненению?
ID:	100632  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100633  Нажмите на изображение для увеличения
GoodMan585 вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 13:27
нарисовать болтовые соединения на рис. 3.30
GriSt
Конструктор
г. Москва
GoodMan585,
А что там может быть непонятного?
Начертить первую картинку со вставленным крепежом в соответствие с вариантом.
GriSt вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 13:53
Еще и в упрощенном представлении... Вообще халява Все нарисовано, бери диаметр, множь и отрисовывай!
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 14:08
GoodMan585
а вообще фигуру в обьеме делать надо? то есть сделать 3 ящика по рамерам, заштриховать где надо и добавить болт шпильку или как?
если не сложно, можете дать примерно такое выполненое задание чтобы я разобрался что и ка
Непрочитано 08.04.2013, 14:13
Идем в коридор и смотрим. Берем преподавателя и спрашиваем. Открываем методичку в которой задания и читаем. Мы можем только отгадывать. Скорее всего это не требует трехмерного моделирования и вообще наличия компьютера и выполняется на формате А3 при помощи линейки и карандаша. (Как, тут еще руками надо играть?! (С))
Fogel на форуме
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от GoodMan585 Посмотреть сообщение
халявщик. фууууууууууууууу
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 15:35
CaMoCAD
Зелик
Offtop: Вот жеж студент пошел, - скоро пиво будет лень открыть.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 16:24
Ваши картинки в приложениях содержат все ответы на ваши вопросы.
Правда к сожалению ваши картинки не избежали некоторых ошибок рисования, в частности изображение гроверной шайбы на соединении винта по ГОСТ 17475-80,
изображено с ошибкой, так что будьте внимательны, не повторите их.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.04.2013 в 16:35.
Непрочитано 08.04.2013, 16:51
так всё-же, чем отличается винт от болта?
Непрочитано 08.04.2013, 17:11
Serge Krasnikov
Отверткой. Но лучше не начинай
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 09.04.2013, 14:25
Хочешь совсем студентов в ступор ввести?
Если они на таких заданиях в недоумении,
то глубокие философские разборки инженеров их совсем в уныние приведут.
Пусть пока на уровне машиностроительной азбуки различают болт и винт
не акцентируя, где у кого какая "голова" и какие нагрузки где работают.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.04.2013 в 14:31.
Непрочитано 09.04.2013, 16:40
1 | #13
Flexxxxxxxx
Лучше: чем отличается дырка от отверстия
Отверстие - это дырка заданной формы и размеров
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 02:58
1 | #14
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Ты когда-нибудь пробовал забивать винт?
В дырку суют, в отверстие вставляют
Лентяй вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 16:10
tankist
Болт может быть винтом.
tankist вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 16:37
Не может. А вот болтовое соединение может осуществляться винтом.
Непрочитано 11.04.2013, 16:43
tankist
Вы уверенны? Делали расчет винтового соединения?
tankist вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 18:24
В детстве.
Непрочитано 12.04.2013, 05:44
tankist
ID:	100933  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100934  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tankist, 12.04.2013 в 06:03.
tankist вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 08:31
tankist, и?
Стр. 110 рис. 4 -болт работает в винтовом соединении, но он от этого не перестает быть болтом.
Стр. 100 рис. 1 - аналогичный вариант. Правда, там этот болт по недосмотру автора назван винтом, но это просто ляп.
Как выглядит задание заводу на изготовление изделия? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 3 15.02.2012 16:23
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Люди! Помогите! Срочно нужно выполнить задание... irgo Разное 20 21.11.2007 20:59
