Как правильно установить туалет с выгребной ямой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно установить туалет с выгребной ямой ?
Непрочитано 17.01.2007, 09:48 #1
izhevsk-montaj
КМДшник, ППРщик
Родина М.Т. Калашникова
Уважаемые строители!!!
Подскажите, на каком расстоянии от бытовых помещений устанавливаются туалеты с выгребной ямой в условия действующего строительства. И вообще какие документы регламентируют данный вопрос? Я слышал это прописано в пособие на проектирование генпланов, однако документа данного на руках не имею.
Непрочитано 17.01.2007, 11:16
МВ
Вот тут есть где DEMу развернуться.
МВ вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 11:58
Perezz!!
Где туалет то? На приусадебном участке или на стройплощадке?
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 12:09
izhevsk-montaj
КМДшник, ППРщик
работы производим, связанные со строительством, на действующей нефтеперекачивающей станции. Монтажный городок находится (естественно) за пределами данного объекта. Прорабы согласовали установку туалета с выгребной ямой (чтоб в АБК постоянно не бегать), однако заказчики сказали, чтоб туалет поставили на расстоянии от бытовок в соответствии с правилами (какими, они сами не знают). Ну наши взяли с потолка и сказали: "50 метров". Они сказали : "Обоснуйте и дайте ссылку на норматив". Где-то давно слышал, что такие вещи прописываются в правилах разработки генпланов, но документа такого не имею.
izhevsk-montaj вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 12:40
Zombie
http://dwg.ru/dnl/1029
[sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 13:22 Re: Как правильно установить туалет с выгребной ямой ?
The_Mercy_Seat
Доколе будут возникать такие вопросы, пока есть строгий потекстовый поиск в Стройконсультанте???
СанПиН 42-128- 4690-88
Санитарные правила
содержания территорий населенных мест
2.3. Сбор жидких отходов
2.3.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
2.3.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных Советов.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.
2.3.4. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
2.3.5. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.
Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.
Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).
Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения)
Непрочитано 17.01.2007, 16:25
Вольный
Инженер-строитель
А не проще вместо мороки с выгребной ямой установить биотуалет? Ту самую "синюю кабинку".
Вольный вне форума
