Поле - ссылка на текст другого файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поле - ссылка на текст другого файла
Непрочитано 17.01.2007, 13:17 #1
Kosenko Sasha
Kiev
Уважаемые программеры, помогите решить проблемму. Мне нужно создать поле- ссылку на текст другого документа (желательно если это будет Ворд) в объекте Текст. При этом это поле толжно быть отформатировано как объект Текст (наклон, шрифт, и т.д.).
Буду очень рад любому совету.
Непрочитано 17.01.2007, 13:43
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Sasha
Поле - это только в пределах одного АКАДовского файла, мы же уже про это говорили.
Для передачи из Ворда все равно придется использовать какое-то промежуточное хранилище: реестр, файл данных, буфер (буфер не пробовал). Вы бы дали конкретный пример, задача уж больно специфическая.
den001 вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 14:26
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Ячейку в файле Экселя можно связать с полем в чертеже Акада. Этот вариант подойдет?
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 14:59
Kosenko Sasha
Kiev
Сообщение от den001
Sasha
den001, это продолжение темы из раздела Автокад.
То есть нужно сделать так, что бы в файле А (Ворд или Кад не имеет значения) было написано ААА, а в Б в нужном месте (шифр объета например) должно вставляться ААА-АТ.1, в В - ААА-АТ.3 и в тако же стиле.
Дело в том, что есть много однотипных объектов, котрые разнятся только в назавании и в шифре. Сделан 1 такой пилотный проект и дело осталось только в перебивании названий и шифров (Использую Найти), но есть желание автоматизировать работу. Кроме чертежей есть Вордовские документы.
Вот и скитаюсь по форумам в поисках решения.
Есть же такая функция которая берет текстовую строчку и вставляет ее в другое место, проблема в том что я не знаю как в каде обращаться к разным объектам, конкретно к Текст.
Andi55, я думаю если в Текст будет вставляться значение одной ячейки + суфикс который я укажу то будет хорошо (даже очень)
Kosenko Sasha вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 15:25
den001
Люберцы
Вот такое решение не поможет? Если Ворд пока не беспокоить.
[ATTACH]1169036702.dwg[/ATTACH]
Повторюсь, автоматизированно создать такую вещь помогает TextDuplicate http://dwg.ru/dnl/1931
Обновляется это дело при регенерации, сохранении и т.д., настраивается
А если хотите автоматизировать АА1.1, АА1.3 и т.п, то воспользуйтесь
http://dwg.ru/dnl/1929 - Number
Еще есть
http://dwg.ru/dnl/1932 - FieldToText.
Пардон за рекламу, но вещи неплохие
den001 вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 20:14
Sleekka
Кстати да есть одна фича правда нужон ADT http://www.aecbytes.com/tipsandtrick...issue1adt.html
Sleekka вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 18:38
allar8
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Да но Как?
allar8 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 19:52
VVA
Инженер LISP
Вроде как сам же и ответил
Автоматическое обновление полей в Автокад
VVA вне форума
