Можно ли устанавить РВС-3000 на ровный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли устанавить РВС-3000 на ровный фундамент
Непрочитано 09.04.2013, 09:50 #1
Mirk
Ищу спецов по РВС стальным вертикальным.
Можно ли установить РВС-3000 на ровный фундамент высотой 200 мм без песчаной подушки прямо на гидрофобку, с уклоном в центре 120 мм и 25 мм на окрайке, не выдавим гидрофобную массу?
Непрочитано 09.04.2013, 15:12
alex_bay
Конструктор
Саратов
Я бы песочку насыпал бы. Ну верхний слой грунта и почву убрать надо. И уплотнил бы все это послойно. И получится подушечка см 50. Как раз - года 2 простоит ваш резик, если его сразу же не перекосоё..т или того хуже при испытаниях не развернет.
Песок.. - он распределяет давление от днища. Без песка железо днища может порваться в месте образования микротрещин. Ну это там где сталь выгибается неравномерно, особенно в местах монтажной сварки (ее делают последнее время безобразно - настоящих сварных все меньше и меньше. Хоть самому маску одевать...опять)
Последний раз редактировалось alex_bay, 09.04.2013 в 15:15. Причина: см - мм -
alex_bay вне форума
На какую глубину можно заложить фундамент коттеджа? Одноэтажн. коттедж. newAndrey Основания и фундаменты 2 22.05.2009 20:34
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? ZV Прочее. Программное обеспечение 3 30.11.2006 15:57
