Какой счетчик установить на трубу с наружным диаметром 25 и толщиной стенки 4.2?
юный проектировщик
44d32'44"С, 33d26'51"В
Счетчик можно поставить на любую трубу с любой толщиной стенки. Обычно диаметр счетчика меньше диаметра основного трубопровода. В данном случае надо сделать сварной переход на водогазопроводную трубу Ду 15 с резьбами под накидные гайки счетчика. Минимальная длина прямых участков до и после счетчика указана в его паспорте.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Можно, если по сопротивлению счетчик проходит. Как правило, счетчик на один диаметр меньше трубы получается.
(опередили ![]()
apel.fas |
