Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад?
Непрочитано 09.04.2013, 10:40 #1
Tatiana Arh
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! У меня такой вопрос.
Жилой многосекционный дом. Наружные стены - вентфасад (Сканрок) по монолитному каркасу/ячеистому бетону. Две смежные секции на разных высотных отметках разделены противопожарной стеной, возвыш. над кровлей (кровля скатная, металлочерепица по деревянным стропилам). Часть противопожарной стены, соответственно, оказывается снаружи (из ячеистого бетона 200). Можно ли обшить ее плитками Сканрок (крепятся на Ме кронштейнах)? Ведь кронштейны не будут удовлетворять пределу огнестойкости в 150 мин. Или достаточно, чтобы сама стена из ячеистого бетона удовлетворяла требованиям по пределу огнестойкости?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Tatiana Arh, 09.04.2013 в 14:15.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 16:32
Tatiana Arh
Прочитала, что есть специальные сендвич-панели, удовлетворяющие EI150, но там специальная защита для узлов крепления, также выдерж. необходимое время. Если кто-нибудь сталкивался, подскажите пожалуйста!
Tatiana Arh вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 17:13
twilight
Сообщение от Tatiana Arh Посмотреть сообщение
Обычные минераловатные. Узлы смотрите в каталоге производителя. Там же характеристики по огнестойкости. Начиная со 120-150мм будут как раз EI150
twilight вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 18:03
DJo Frey
Архитектор
Tatiana Arh, у Вас противопожарная стена 1 типа здание на пожарные отсеки разделяет? А нужно ли?
По моему мнению, система НФС, состоящая вся из негорючих материалов (соответственно К0), не относящаяся к несущим конструктивным элементам стены (соотвественно никак не влияет на устойчивость преграды) не повлияет изменение характеристик противопожарной стены 1 типа, которую Вы предполагаете облицевать.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 20:57
neive
каркас навесной расплавится, бетон то все равно выстоит свои 150.
neive вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 15:31
Tatiana Arh
DJo Frey: противопожарную стену 1 типа потребовала экспертиза, так как по площади при 2 степени огнестойкости мы не проходили... Neive: понятно, что стена из ячеистого бетона выстоит, а вот если раскаленный навесной фасад упадет на крышу соседнего отсека (она ниже) и крыша его соответственно загорится... Получается, что пожар все равно перекинется на соседний отсек...
twillight: не могу найти такие узлы для системы "Сканрок". Возможно ли, что для этой системы не предусмотрены кострукции, удовлетворяющие пределу огнестойкости в 150 мин...?
А мыслила я втом же направлении ) Спасибо всем!
Непрочитано 11.04.2013, 15:54
DJo Frey
Архитектор
От раскалённого, думаю, только поплавиться может. В конце концов можно защитную гравийную посыпку на примыкающей кровле предусмотреть по СНиП "Кровли".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 16:17
иваниваныч
Согласен с DJo Frey, посыпки вполне хватит. Плюс к тому, раскалённым навесной фасад станет только через те же 150 минут (если пожар в более высоком отсеке), через которые уже и стена перестанет выполнять свои функции.
иваниваныч вне форума
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. small12 Конструкции зданий и сооружений 6 15.12.2009 12:16
