Извлечение данных из текущего чертежа
Я не понял, что подразумевается под "извлечением данных".... Общая сводная ведомость листов, генерируемая средствами подшивки что ли? Переименовываемые файлы содержат листы, включённые в состав подшивки? Если "да", то как переименовываешь, средствами подшивки, или через Explorer?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
На чертежах есть блоки с атрибутами и есть экспликация оборудования (атрибуты этих блоков). При извлечении я указываю файл источник (текущий файл), если имя файла меняется то не работает извлечение. Как сделать так, чтобы экспликация обновлялась из файла в котором находится.?
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Извлечение данных в AutuCADе и обратно, как? | VENfas | Программирование | 6 | 27.09.2011 11:31 |
Извлечение данных в таблицу легко, а как из таблицы извлечь в чертеж? | vestes | AutoCAD | 3 | 24.06.2011 00:43 |
Как связать сист. коорд. текущего чертежа и внешней ссылки | swkx | Программирование | 11 | 14.04.2010 14:17 |
