Внутренняя ошибка:!command.cpp@4707
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внутренняя ошибка:!command.cpp@4707
Непрочитано 09.04.2013, 13:09 #1
Aleksei2013
Доброе время суток. Люди добрые помогите в решении проблемы. Кто знает как исправить данную ошибку. У меня установлен autocad 2010 г с последними обновлениями. Также Advance stell 2012 c последними обновлениями. При формировании узла на листе из модели при помощи "камеры" AS выскакивает данная ошибка. Файл с ошибкой прилагается. Заранее огромное спасибо
Последний раз редактировалось Aleksei2013, 09.04.2013 в 13:20.
Непрочитано 09.04.2013, 13:11
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
А где же файл?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 13:40
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
А где же файл?
дык, вон он.. скрин имелся в виду, наверное..
Aleksei2013,
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 13:41
Aleksei2013
ага
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 14:32
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
судя по тексту сообщения - ошибка в коде программы. Полагаю, что этой программой является Advance stell.
hwd вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 16:55
AlexV
Инженер
С-Пб
у меня вроде голый автогад, а однако похоже ругается иногда..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 16:58
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Не существует приложений без ошибок. "Похоже" было бы, если бы и у тебя собщение содержало аналогичную информацию о транзакции. Это просто стандартный способ оповещения о различных ошибках.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 19:19
Aleksei2013
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Программы установленны на win7 64bit, и появлялась эта ошибка. Этот же файл опробывал на XP, все работает норма. Есть подозрения, что ложиться видяха. А видяха то quadro 4000.
Непрочитано 09.04.2013, 20:46
Фигня. Периодически сохранять самому не надеясь на автосохранение и VBA-anabler постараться не использовать...
PS было такое на 2011 в Win7х64
Непрочитано 09.04.2013, 21:11
1 | #10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Чертёж здесь не при чём. Согласно сообщению, показанному на первом скрине, проблема в коде программы: при завершении работы команды, транзакция, посредством которой выполнялась работа с базой данных чертежа, так и не была завершена. По правилам, транзакция должна быть либо применена, либо отменена. Возможно в ходе работы произошёл сбой, приведший к прерыванию работы команды и транзакция не была закрыта. В любом случае, вряд ли видеокарта как-то влияет на данную ошибку, но если хочешь, можешь конечно купить новую...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 16:51
Aleksei2013
Решил проблему с данной ошибкой. Переустановил AS2012 и поставил обновления PS1 И PS2, все работает нормально. Видимо все-таки корявое обновление PS3. Отправил разработчикам, ответа от них пока не было.
Непрочитано 11.04.2013, 17:08
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Можешь попробовать и SP3 установить, чтобы точно проверить, в нём ли дело. Если что, всегда через "Установку и удаление программ" сможешь удалить установленное обновление.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 20:37
Aleksei2013
На втором компе такая же ошибка. Можно, даже нужно попробовать, но не сейчас. Надо проект сдать
Внутренняя ошибка №199 в Скаде NRpan SCAD 4 11.04.2012 11:20
Внутренняя отделка производственных зданий kmo_3gecb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 22.12.2011 19:24
Внутренняя ошибка: !.\GcPfStyleManager.cpp@424: eNullObjectId элоя AutoCAD 4 25.11.2011 10:07
Внутренняя ошибка? DianchiK AutoCAD 6 24.04.2008 13:42
