Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов
Непрочитано 10.04.2013, 08:54 #1
Федотов Дмитрий Сергеевич
проектировщик
Господа проектировщики. Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться с числом связевых блоков и подобрать связи и распорки для следующих условий:
Каркас взят по серии 1.420.3-37.06. Двухпролетная рама 2х24м, отметка низа ригеля +9.600м, длина здания 66м. Подвесные краны по два в каждом пролете грузоподъемностью 1т каждый. Код вертикальной нагрузки по серии VII, код горизонтальной нагрузки I. Сейсмичность района строительства 8 баллов. Предварительно задался тремя связевыми блоками согласно документу -026.
Для подбора связей и распорок по документу -043 серии определяем максимальное горизонтальное усилие из трех значений Qус1, Qус2, Qус3. в нашем слечае Qус1=3,83т, Qус3 по таблице2 этого же документа равно 12,55т для крайней и 25,1т для средней стоек. Следует ли данное усилие делить на число связевых блоков для дальнейшего определения усилия в связях, так как при данных значениях Qус3 усилие Nсв получается значительно больше табличных значений Nпред. В этом случае серия рекомендует увеличить число связевых блоков. Есть ли на ваш взгляд зависимость между числом связевых блоков и горизонтальным усилием от сейсмического воздействия Qус3?
Очень надеюсь на вашу помощь!
Непрочитано 10.04.2013, 10:29
s7onoff
2013 год. Даже SCAD умеет моделировать сейсмические воздействия (причем по десятку нормативных документов). Хотя, где-то тут поговаривают, что он далеко не лидер в этом плане.
2013 год. Любую конструкцию можно загнать в математически обоснованную конечноэлементную модель. Никто не проектирует по сериям, зачем оно Вам? Каждое здание уникально. Различные снеговые, ветровые и прочие климатические условия. Я уж молчу про геологию. Не подбирайте по сериям, моделируйте.
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
стальные связи в серии 1,020 acid Металлические конструкции 1 02.10.2015 17:55
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Помогите найти серии по плитам в сейсмике (1.141.1-...c, 1.090.1-...с) IG_Popov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2007 07:08
