Бетоны для гидротехнических сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетоны для гидротехнических сооружений
Непрочитано 18.01.2007, 06:38 #1
Egor_II
Проектировщик
РФ
Посоветуйте какую-нибудь литературу по подбору состава бетона для гидротехнических сооружений.
Заранее благодарю.
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти
Непрочитано 18.01.2007, 09:02
Арокс
Город-Герой
В природе существует такое пособие, по-мойму есть в Стройконсультанте. Возможно, там есть ответ на вопрос )
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
(без предварительного напряжения)
к СНиП 2.06.08-87
П 46-89 ВНИИГ
Арокс вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 09:20
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
http://dwg.ru/dnl/1093
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2007, 11:49
Egor_II
Проектировщик
РФ
Сообщение от Кочетков Андрей
Спасибо за ссылочку завтра попробую скачать.
Нашел СНиП 2.06.08 Бетонные и ж.б. констр гидтротех сооруж, а вот пособия не видел. Но мне нужен подбор состава бетона (цемент, щебень, песок, вода + добавки) с учетом специфики гидротехнических сооружений.
Egor_II вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 13:08
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от Egor_II
Вопрос, может не совсем к месту: почему вы ( если вы проектировшик) даете состав бетона. почему не дать только требования к бетону ( по водонепроницаемости, коррозии, прочности), а состав пусть проектирует бетонный завод , вы его только утвердите.
Bel вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 13:47
ЛИС
ГОСТ 26633-91 Приложение 3
3. Заполнители для бетонов гидротехнических сооружений
3.1. Допускается при строительстве массивных гидротехнических сооружений применение щебня и гравия размером:
от 120 до 150 мм;
св. 150 мм, вводимых непосредственно в блок при укладке бетонной смеси.
3.2. Для бетона гидротехнических сооружений содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне, щебне из гравия и в гравии (вне зависимости от вида породы) не должно превышать, %:
1 - для бетона зоны переменного уровня воды и надводной зоны;
2 - для подводной и внутренней зоны.
3.3. Для бетона гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в зоне переменного уровня воды, наличие в крупном заполнителе глины в виде отдельных комков не допускается.
3.4. Марки щебня из природного камня должны быть не ниже 600 для бетона класса по прочности В15 и ниже, 800 - для бетона класса по прочности от В20 до В30 включ. 1200 - для бетона класса по прочности выше В30.
Марки по дробимости гравия и щебня из гравия должны быть не ниже 800 для бетона класса по прочности В15 и ниже, 1000 - для бетона класса по прочности В20 и выше.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.5. Для бетона гидротехнических сооружений, к которому предъявляют требования по морозостойкости, кавитационной стойкости, следует использовать щебень из изверженных пород марки не ниже 1000. Применение щебня из гравия или гравия марки по дробимости не ниже 1000 допускается после проведения специальных исследований с учетом условий работы конструкций по требованиям п. 1.6.2 настоящего стандарта.
3.6. Для бетона гидротехнических сооружений зоны переменного уровня воды следует использовать щебень или гравий со средней плотностью зерен не ниже 2,5 г/см3 и водопоглощением не более, %:
0,5 - для щебня из изверженных и метаморфических пород;
1,0 - для щебня из осадочных пород.
Для бетона внутренней, подводной и надводной зон плотность зерен должна быть не ниже 2,3 г/см3 и водопоглощением не более, %:
0,8 - для щебня из изверженных и метаморфических пород;
2,0 - для щебня из осадочных пород.
3.7. Щебень и гравий для износостойкого гидротехнического бетона должны иметь маки по износу в полочном барабане не ниже:
И-I - для щебня из изверженных и метаморфических пород;
И-II - для щебня из осадочных пород, а также гравия и щебня из гравия.
3.8. Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии для бетонов гидротехнических сооружений зоны переменного уровня воды не должно превышать 5 % по массе.
3.9. Морозостойкость щебня и гравия для бетона гидротехнических сооружений должна быть не ниже указанной в табл. 11.
Таблица 11
Среднемесячная температура наиболее холодного месяца, °С
От 0 до -10
От -10 до -20
Ниже -20
F100
F200
F300
Для бетона гидротехнических сооружений с нормируемой морозостойкостью F300 и выше и бетона зоны переменного уровня применение гравия в качестве крупного заполнителя допускается только после проведения испытаний бетона на морозостойкость.
Поправка. ИУС 11-2002.
3.10. Для бетонов гидротехнических сооружений допускается применять пески с модулем крупности от 1,5 до 3,5 (полные остатки на сите размером 2,5 мм от 0 до 30 %, на сите 1,5 мм - от 5 до 55 %, на сите 0,63 мм - от 20 до 75 %, на сите 0,315 мм - от 40 до 90 % и на сите 0,14 мм - от 85 до 100 %). При этом мелкие пески с модулем крупности, равным или менее 2,0, должны использоваться при обязательном применении поверхностно-активных добавок.
3.11. Для бетона гидротехнических сооружений содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать, % по массе:
2 - для бетонов зоны переменного уровня воды;
3 - для надводного бетона;
5 - для подводного бетона и бетона внутренней зоны.
Для бетонов гидротехнических сооружений применение мелкого заполнителя с содержанием глины в виде отдельных комков не допускается.
3.12. Содержание слюды в, мелком заполнителе для бетона гидротехнических сооружений не должно превышать, % по массе:
1 - для бетона переменного уровня воды;
2 - для бетона надводной зоны;
3 - для бетона подводной и внутренней зоны.
Непрочитано 18.01.2007, 19:12
Серёга - Bilder
Правильно говорят: не инженерское это дело - состав бетона подбирать! Даёте класс бетона по прочности, марку по водонепроницаемости и морозостойкости - остальное - головная боль работников бетонного завода.
Мы пишем так:
Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, зоны переменного уровня воды, класса В30, марок W6, F150 по ГОСТ 26633-91*
- на бетонном заводе на бетон должны выдать сертификат - в котором всё это должно быть написано. А что там на самом деле - целиком на совести "замешивающих" этот бетон.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 09:49
crosandr
Инженер-строитель
Немного не по теме. Гидротехники, скажите, что такое "гидротехнический бетон"? Часто приходится слышать. В контексте гражданского и промышленного строительства термин употребляется как синоним бетона с повышенным W. А именно для плотин и вообще массивных сооружений бетон по какому ГОСТу применяете?
crosandr вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 10:29
kruz
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
ГОСТ 4795-53
kruz вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 11:06
1 | #10
ничего подобного. гидротехнический бетон - это не значит, что W повышенная. W - такая, какую назначите в проекте, будет хоть для гидротехнического, хоть для ПэГээСного бетона
изначальный гост на гидротехнический бетон - ГОСТ 4795-53 - давным давно не действует
а в современном понимании "гидротехнический бетон" это
26633-2012 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ приложение Б.3
Если внимательно почитать, то становится ясно, что для "гидротехнического" бетона устанавливаются более жёсткие требования к качеству заполнителя (и мелкого и крупного), что влечёт, естественно, удорожание материала. На сколько оно нужно и обосновано - нужно решать в каждом конкретном случае.
Сергей Юрьевич на форуме
