Плита 4.5 ООО ПСП Стройэкспертиза
Düsseldorf
У резервуара стенки тоже какую-то жёсткость имеют и влияют на деформации фундаментной плиты.
У нас эта прога куплена, пользуется ей "старшее поколение", т.к. интерфейс значительно проще и логичнее, чем у всяких скадов-лир. Если понимаете, что делаете, т.е. сможете оценить полученный результат на адекватность, то берите. Она ж не дорогая, на одном расчёте должна окупиться. Рекомендую брать вместе с программкой "Фундаменты" |
Ясно, спасибо. Хорошая идея )
Отправил запрос разработчикам. Мною был получен ответ: [color=black][FONT=Arial][size=3]"Вероятно вы пытаетесь задать не плиту, а нагрузку по кругу, потому и получаете это сообщение. Для задания круглой плиты следует задать произвольный контур, затем выделить его, щелкнуть по кнопке "Сделать круглым" на форме задания контуров. Выйдет новая форма с параметрами круга и далее контур станет круглым с заданными вам параметрами".[/size][/FONT][/color] [color=black][FONT=Arial]На самом деле круглю нагрузку, как и круглую плиту не получается задавать. Скачал 4.2 )[/FONT][/color] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.02.2022 в 12:13. |
Подниму тему. Плита 6,0. При задании грунтового основания программа не реагирует на изменение толщины слоев грунта. При вычислении коэфф. постели учитывается только самый верхний грунт, все остальные слои игнорируются, не смотря на толщину слоев. Ктонить сталкивался с таким или это локальный глюк?
