Назначение шага ступеней нагрузки при испытаниях свай статикой.
Я - инженер по фундаментам, примерно 150 стат. испытаний провел лично.
Есть испытания геологические и испытания на этапе сдачи фундамента. Вы сдаете свайное поле, если правильно понял, тогда экспресс - испытаний (1/5 от полной нес. спос. сваи) , но если сооружение сложное и ответственное, то график осадки сваи (при нагружении по 1/10 от полной нес. спос. сваи) даст возможность проектировщику рассчитать равномерность осадки сооружения. В любом случае берите максимум по нес. способности сваи, а не по нагрузке на фундамент. зы Еще первые ступени можно не ждать по 2 часа (по согласовани с ГИПом), если приборы "замерли" через 10 ... минут, а перейти к следующей ступени. - это зависит от грунтов. |
Offtop: Зарегистрировался, что-бы общатся по развитию новых свайных технологий, т.к. занимаюсь нестандарткой и есть 2 новых направления - спиральная свая (аналог обычной забивной, но с погружением методом вращения) и высокомоментный импульсный вращатель (до 100 тонн*метр), а Ваша тема как раз подошла в компетенецию вопроса.
проектирование Регистрация: 29.11.2007
![]() Кстати есть небольшая хитрость, позволяющая сократить время испытаний (кроме оговоренной уже возможности двойных ступеней на начальной стадии) - в ГОСТе фигурирует величина условной стабилизации осадки 0,1мм / 0,5 (1) час (возможны и другие параметры длительности). Если замерять осадку на этапе при помощи индикатора 6ПАО (0,01 мм) или лазерного датчика (0,005мм), то можно путем пересчета по показателю экспоненты понять раньше, чем за час(два), что стабилизация наступила. Конечно, методика не фиксирована в ГОСТе, но применяется на практике. И еще... Недавно попадалась информация по актуализации вышеприведенного ГОСТа. Так вот корректировщики пришли к мнению, что "ускоренный" метод надо искоренить из стандарта, поскольку он дает не всегда адекватные результаты.
Обмениваю незнание на время. |
Я бы с радостью, если бы это было в виде документа. Но если мне не изменяет память, то это было опубликовано на сайте НИЦ "Строительство" или НИОСП Герсеванова, в разделе документов по плану обновления нормативной базы.
to Ivan Morozov а какой выигрыш в ваших напрвлениях по сравнению со стандарными методами? |
Высокомоментный вращатель позволит погружать винтовые сваи больших диаметров, извлекать обсадные трубы, за счет рекуперации энергии вращения мгновенная мощность будет выше на порядок - сейчас максимальные моменты вращателей 5 ... 8,5 тонн на метр, а предпологается порядка 100 тонн на метр. Извините за оффтоп, заведу отдельную тему, как только буду готов. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Расчет свай на горизонтальные нагрузки | Tandr | Основания и фундаменты | 46 | 14.08.2015 18:51 |
