Узлы крепления мостовых барьерных ограждений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Узлы крепления мостовых барьерных ограждений
Непрочитано 11.04.2013, 10:00 #1
yelenko
инженер-проектировщик
Магнитогорск
Здравствуйте. Меня интересует вопрос крепления мостовых барьерных ограждений к закладным деталям, цоколю и непосредственно к повышенному тротуару химическими анкерами HILTI. В проекте заложены HILTI. Эксперт настаивает на закладных деталях, т.к. после удара и среза болтов крепления ограждения их можно легко восстановить (вроде как момент от удара роли не играет, главное - срез). Почему тогда в "Рекомендациях по применению ограждающих устройств на мостовых сооружениях автомобильных дорог" в п. 7.4 расчет ведется именно на момент и вырывающее усилие? Также очень нужны сами узлы крепления ограждения болтами к закладной и к металлическому цоколю.
Непрочитано 11.04.2013, 10:44
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сообщение от yelenko Посмотреть сообщение
Бред какой-то. Закладная деталь в ж.б. изделиях изначально предназначена для сварного крепления чего-либо к этой самой ж.б. детали, а никак не болтового! Иначе надо не закладные предусматривать (которые по сути своей просто металлический лист), а какие-нибудь шпильки или что-то наподобие анкерных болтов.
А чем эксперта HILTI не устраивает? Дорого? И что за бред про момент, который не играет роли? С какой радости только срез-то будет, эксперт не объясняет? Методические рекомендации тоже не студентами пишутся и не на пустом месте. Интересная у Вас экспертиза...
Насчёт узлов посмотрю, сходу не нашёл. Чертили что-то в своё время, но чего-то нет...
cancercat вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:02
RrRR
в мостовых сериях (или сериях связанных с мостами, путепроводами и т. п.) есть конструкция цоколя под ограждение, номер не вспомню нужно искать (у вас есть знакомые мостовики? - они в курсе).
Срезать ограждение не должно - это написано в каком-то руководчстве по барьерному ограждению.
Если речь идет об ограждении с нормируемым значением поглащения энергии удара ( кДж)
Если надо, могу поискать дома.
RrRR вне форума
1 | #4
Альф
мостовик
yelenko, думаю, что вы эксперта недопоняли.
Он имел в виду то, что при наезде автомобиля на ограждение болты Хилти будут повреждены, и закрепить на них новые стойки станет невозможно. Поэтому он предлагает применить ЗД и приварить к ним цоколи, как на приложенном узле.
Тип файла: pdf Узел.pdf (36.1 Кб, 1458 просмотров)
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 11:07
yelenko
Магнитогорск
Cancercat, я сама была в недоумении от идеи крепления болтами к закладной. Эксперт пишет, что болты должно срывать от удара, и тогда - вот радость то - закладная останется и можно к ней приляпать новое ограждение. В целом идея осуществимая, если запроектировать цоколёк под стойкой. Только зачем... Хотелось бы накопать норм и рекомендаций по этому поводу, чтобы вести конструктивный диалог с экспертом (иначе с одной стороны она со своим многолетним опытом, а с другой я - с желанием сделать проще), но пока поиск ничего не дал.
yelenko вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:11
RrRR
цоколёк под стойкой
Это стандартное решение, таких цоколей 1000000 по всему бывшему союзу.
Да и дорожники знают и умеют быстро ремонтировать/заменят данные конструкции.
Альф, поправь меня если я не прав.
RrRR вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:13
Альф
мостовик
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Альф поправь меня если не прав.
Абсолютно прав.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 12:16
yelenko
Магнитогорск
Альф, RrRR, спасибо. Проблема как раз в том, что знакомых дорожников нет. Есть ли серии или ТУ с данным узлом? Или его индивидуально проектируют?
yelenko вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 12:34
1 | #9
RrRR
Например, в серии 3.503.1-73 - изделие называется коробка
ID:	100892  Нажмите на изображение для увеличения
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 12:56
yelenko
Магнитогорск
RrRR, огромное Вам СПАСИБО!!
yelenko вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 13:04
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
yelenko,
Есть варианты с HILTI со шпилькой и анкерами
в ТУ 5216-055-0110604-2009 в приложении л, уж не знаю каков его статус сейчас.
ID:	100895  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ТУ 5216-055-00110604-2009.rar (2.66 Мб, 411 просмотров)
Хантер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 13:28
yelenko
Магнитогорск
Вот как раз похожий узел с HAS-E M24x210 у меня в проекте. Скорее всего эксперт исходит из многолетнего опыта, но и мой узел, похоже, имеет место быть. Будем решать вопрос. Спасибо большое, Хантер.
yelenko вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 13:46
Альф
мостовик
Можете показать эксперту картинки из брошюры Хилти.
Тип файла: rar Применения на мостах.rar (4.69 Мб, 1256 просмотров)
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 14:40
yelenko
Магнитогорск
Если ГИП даст мне поспорить с экспертом, то обязательно воспользуюсь, Альф). Спасибо)
yelenko вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 12:14
Collega
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать безусадочную смесь типа MasterEmaco N900 для крепления ограждения с помощью анкерных болтов?
Collega вне форума
Непрочитано 26.08.2024, 14:57
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от Collega Посмотреть сообщение
Показаний к применения в анкеровке - НЕТ: masteremaco-n-900.pdf
Для этой цели рекомендуется MasterFlow920 AN и MasterFlow935AN
Menelay вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 15:40
lexa_3513330
Если речь идет о барьерных ограждениях, то эти смеси тоже не подойдут. На динамику они не испытывались и не сертифицировались.
lexa_3513330 вне форума
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Необходимы узлы крепления подвесных путей G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2008 15:02
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
