Огнезащита навеса сливо-наливных эстакад
Проектировщик
Offtop: Столько красного, как будто модератор мат исправлял...
Offtop: А как же литий?) Цитата:
Воскресе |
![]() А что, есть сомнения?
Воскресе |
А вот не понравишься эксперту по пожарке и напишет он замечание с текстом "обосновать применимость стали С245 в качестве ...". И ведь не ответишь "ну очевидно же!")
Шучу на самом деле, просто привык что-то, что аксиомы существуют только в эвклидовой геометрии, и что в остальных вещах следует ссылаться на нормативы ^_^ |
"Эстакада выполнена из стали потому, что это эконмически выгоднеее (см. прилож. ТЭО) и применение стали не противоречит противопожарным требованиям, т.к. сталь является НГ-материалом. Что очевидно даже школьнику. Подпись". ![]() А вот обоснойте нормой, что кирпич - НГ.
Воскресе |
Я вот другое в нормах для сливоналивных эстакад не совсем понимаю... Зачем делать предел огнестойкости для опор и ригелей, если рабочие настилы делаются из незащищенного просечно-вытяжного стального листа? Если уж будет пожар, то через 5-10 минут по эстакаде нельзя будет пройти... |
Та же чушь. Ни в ГОСТах на кирпичи, ни в ГОСТе на глину для этих кирпичей ничего не сказано. |
Попробую по-другому "оформить" основную мысль: Прикинули из дерева - дешево (естественно с учетом огнезащиты), но по НГ не проходит. Прикинули из пластика - то же. Прикинули из извести - недорого, по НГ проходит, но по прочности - нет. Прикинули из золота, все зашибись (естественно с учетом огнезащиты), по НГ проходит и фсе такое, но дорого ![]() Прикинули из железобетона - почти идеально, но дороговато и по срокам не устраивает. Прикинули из стали - вот он, идеальный вариант! И не так дорого (естественно с учетом огнезащиты), и НГ. Вот такая простая мысль. Как я могу быть неправ в таком простой ситуации ![]() Боюсь, опять будет недопонято. Поэтому вкратце - огнестойкость можно довольно просто обеспечить, а негорючесть - не совсем. Например, дерево, оно и есть дерево. Вряд ли после пропитки антипирином оно станет НГ. Так пойдет?
Воскресе |
