Шарнирный узел стальных балок на сварке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел стальных балок на сварке
Непрочитано 18.01.2007, 12:53 #1
beam21
Подскажите пожалуйста серию или литературу (может сбросте файлик) где можно посмореть кто как решает узел балки-балки, балки-колонны шарнирно, но на сварке. В серии 2.440-1 болты расчетные и постоянные. Меня интересует вариант с временными(монтажными болтами) и расчетной сваркой. Как кто их компонует и расчитывает. Просто сейчас это вроде самый ходовой вариант.
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 19.01.2007, 00:20
Ashfall
КМ
Действительно в серии 2.440-1 болты нарисована как постоянные и расчетные,если мне не изменяет память все болты там М20, к этой серии возникают вопросы по растановки болтов, все расстояния между болтами и до краев элементов даны для болтов класса точности "А", т.е. когда диаметр болта равен диаметру отверстия - это ни есть хорошо. А теперь по сути вопроса, на самом деле в узле если есть болты и сварка, то расчетным (несущим) может только один вид соединения, т.е. или болты, или сварной шов. Если несущий сварной шов, то болты - монтажные. Компануйте свой узел как в серии 2.440-1 (там много хороших как шарнирных так и жестких узлов, причем на любой вкус) считате сварной шов (завтра буду на работе, посмотрю эту серию, по мойму там есть таблицы с усилиями для различных прокатных профилей и необходимые длины и катеты сварных швов, отпешу), болты ставьте то же как в серии (можно и M16) - и ни каких проблем. В "Белпроектстальконструкции" эта серия применяется активно, так что применяйте ее - проверенно годами. Удачи.
Ashfall вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 08:17
1 | #3
AIK
Не в ту серию полезли.
[ATTACH]1169183865.jpg[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 09:06
Shnur_ds
Проектировщик
г. Владимир
AIK, не мог бы ты скинуть эту серию в Download.Заранее благодарен.
Shnur_ds вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 10:16
AIK
Не могу. Дал страшную цыганскую клятву с serii.ru ничего не выкладывать. Да она вам и на фиг не нужна - повторяет в основном серию 2.440. Три листика узлов на сварке прилагаю.
[ATTACH]1169190994.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 10:32
Shnur_ds
Проектировщик
г. Владимир
Все равно спасибо и за эти листочки!
Shnur_ds вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2007, 10:40
beam21
AIK - огромное спасибо. Пошел в свою библиотеку. У нас написано что эта серия заменена на 2.440-1 в.1. Но как всем известно таких узлов там нет. Их видимо отдудава убрали. Именно эти три листика. Решили что все теперь будет на болтах.
Причем у меня эта сери потрепанная и как раз эти листы оборваны на половину. Так что еще раз спасибо за исчерпывающий ответ.
beam21 вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 10:42
taras
Почему при узле по на постоянных болтах
одна накладка
при узле на сварке 2 накладки (с двух сторон )
Если хватит и длины шва на одной накладке
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2007, 11:16
beam21
to taras Согласен
beam21 вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 11:22
AIK
Во-первых для осевой передачи реакции балки. При болтовом соединении приходится мириться с небольшим эксцентриситетом из плоскости.
Во-вторых для компенсации сварочных напряжений.
AIK вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 21:52
str02
питер
Там единственный нюанс-не забудьте заменить монтажные болты на М12
и с замечанием что самый ходовой вариант это сварка категорически не согласен. Сварка только в агрессивной среде.
str02 вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 22:09
Ashfall
КМ
Действительно небольшая ошибочка вышла, вам нужна серия серия_2.440-2._"Шарнирные узллы балочных клеток и рамные узлы примыкания ригелей к колоннам". В ней есть все данные начиная от методики расчета узлов, и заканчивая необходимыми катетами и длинами сварных швов и количеством болтов в узлах в зависимости от используемого профиля и нагрузки. На DWG.RU эта серия есть, сходи сюда http://dwg.ru/dnl/1752 :roll:
Ashfall вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 15:13
plotnik
Обследование строительных конструкций
Красноярск
Это неправильные пчёлы. И они делают неправильный мёд.
Берёте узел из отменённой серии 1976-го года. Почему его нет в следующих сериях? Потому что он опасен. Читайте учебник Муханова 1977 г. Чёрным по белому написано - данный узел применять не следует. Шарнирный узел подразумевает возможность свободного поворота в опорном сечении. Нет поворота - есть момент, как у жёстко защемлённой балки. При наступлении расчётной нагрузки швы на срез могут быть перегружены примерно в 4 раза.
У нас как раз сейчас разборки на эту тему. Кто знает, как обратиться с вопросом к авторам-составителям-издателям серий?
plotnik вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 16:17
Говард Тич
Сообщение от plotnik
При шарнирном узле на сварке есть ограничение по прогибу балки.
перегружены за счет чего?-опорного момента? от частичного защемления из-за сварки.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 16:28
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
Это вы откуда такое взяли? что сварка в агрессивной среде лучше болтов ... по мне так логичнее наоборот - на площадке собрать на болтах и не восстанавливать поврежденное сваркой заводское покрытие ... единственно марка стали для болта должна быть подобрано согласно снипа по коррозии, то бишь не применять сталь 30ХЗМФ "селект" ... а насчет сварных швов так тут даже наоборот в каких то случаях: "5.11 При проектировании морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений, за исключением глубоководных оснований стационарных платформ, не допускается:
а) размещение элементов связей (распорок, раскосов, сварных швов) в зоне периодического смачивания;"
Я тоже не согласен насчет ходового варианта - корячиться варить еще и в неудобном положении - значительно проще посадить на болты и все тут, правда болтовые соединения не всегда компактные получаются, но во всяком случае шарнирный узел - уж точно компактный ...
Mike вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 16:42
dermoon
Россия, Красноярск
plotnik
Данный узел - частично защемленный, частично шарнирный, при ограничении деформации балки, принимается как шарнирный. Расчитывается аналитически с учетом частичного момента. Точный расчет КЭ возможен только в нелинейной постановке. При реконструкции применяется повсеместно, иначе ничего не построишь. При новом строительстве можно обойтись, есть более "правильное" и надежное решение шарнирного сопряжения.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 17:13
TuDim
Сообщение от dermoon
plotnik
какое?
TuDim вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 18:26
Mike
Алматы
у кого есть желание вот буржуйский мануал по расчету шарнирных узлов - ни одного не увидел с монтажной сваркой - это видимо наш прикол - пожечь заводскую окраску на монтаже, а потом так и оставить ...
http://rapidshare.com/files/58630541...lates.pdf.html
Mike вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 09:43
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
http://saitinpro.ru/glavnaya/nesushc...arnirnye-uzly/
dallaev вне форума
