А можно-ли установить слайд на иконку команды?
Мурманск
Мурманск
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Kirill_Ja, вот и создайте кнопку в палитре, с исполняемой строкой (tg_impotr_ "<имя блока>" ... <прочие параметры> )
а картинку можно взять автоматически создаваемую, при закидывании блока в палитру.
apel.fas |
не знаю, что такое "адаптация", но в палитре есть два типа элементов, блоки и команды, у команд есть свойство командной строки, в эту строку можно вписать любую команду для ком. строки акада, в т.ч. лисповое выражение. А при закидывании блока в палитру (и создании кнопки вставки блока, которую можно после и удалить) акад автоматически создает пиктограмму для кнопки ( Путь_к_палитре\Palettes\Images\) которую можно использовать в т.ч. и в командной кнопке на палитре.
apel.fas |
можно ли установить водомерный узел в общедоступном месте? | дидаблюджист | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 31.05.2012 12:10 |
Можно ли установить Лиру на линукс? | renda | Лира / Лира-САПР | 2 | 02.03.2012 12:02 |
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? | kp+ | AutoCAD | 24 | 08.09.2011 00:20 |
Как установить клавишные команды "горячие клавиши" | aksper | AutoCAD | 6 | 15.02.2010 22:29 |
Можно ли установить чуствительность привязок? | IIpoRock | AutoCAD | 9 | 29.12.2009 23:29 |
