Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы
Непрочитано 12.04.2013, 17:23 #1
Романов85
На каком минимальном расстоянии можно построить торгово-офисное здание от здания больницы? Здание 2-х этажное, будет строится из пеноблоков с металической крышей. Стена, направленная к больнице, будет глухой (без окон и дверных проемов). Здание больницы либо кирпичное, либо панельное. вот план расположения участка по отношению к больнице и желаемое место размещения здания.
Последний раз редактировалось Романов85, 12.04.2013 в 21:17.
Непрочитано 12.04.2013, 17:31
DJo Frey
Архитектор
1) Нужно пойти в местное управление архитектуры (департамент или управление) с правоустанавливающими документами на земельный участок - получить градостроительный план участка.
2) Нужно нанять проектировщиков для выполнения этой задачи - они определят всё по Вашим желаниям.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 21:27
Романов85
Градплан показывает минимальный отступ от границ (1м). Просто реально стоит старый фундамент на расстоянии 3,5-4 метров от здания больницы. Здание хотят строить по контуру старого фундамента. В местной администрации все равно в архитектуре мало понимают и выдадут разрешение с отступом в 1 метр от границы. Вопрос в допустимости такого строительства.
Романов85 вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 11:28
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Романов85 Посмотреть сообщение
См СНиП 2.07.01-89 Приложение 1.
А пока сделаете противопожарные проезды, по факту, получится еще больше
Владимир. вне форума
Противопожарный разрыв Элинка Прочее. Архитектура и строительство 22 06.02.2014 16:12
каков разрыв профиля ы коньке shuli Металлические конструкции 2 14.03.2013 22:59
Противопожарный разрыв и близкое соседство двух зданий Gala-exp Архитектура 14 19.12.2012 17:59
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
