Какое выполнить монолитное перекрытие
да,заменить на опалубку на профлист. Вариант №1- неоправданное усложнение производства работ. А с перекрытием по профлисту поработать надо, одной фразой не отделаешься- и профлист подобрать по нагрузке от свежего бетона, и армирование прикинуть, и узлы разработать. - дайте работу той же проектировщице- пусть развивается)
Полюбопытствую - а дерево, залитое бетоном, себя как ведет? Не пытается впитать влагу, расшириться, раскрошить смесь вокруг себя (которая как раз будет иметь меньшее отношение В/Ц, если воду в себя впитает дерево)? Как у них совместность деформаций? Ни разу таких решений не встречал просто.
Offtop: Да хоть бы даже штукатурка по дранке(хотя конечно это не несущая кнструкция). |
при шаге 3м киньте по 2прутка 8-ки а3, сваренных в лесенку в каждую гофру и залейте 100мм бетона, на опоре п-образные усиления |
Спасибо MasterZim схема выглядит красиво!
есть ли какие-то правила по армированию области примыкания профлиста к кирпичной стене. По периметру квартиры мы предполагали делать штробу на глибуну 120 мм. Вот только одна из 4 стен пронизана дымоходами, в ней штробить не получится. Может ли в этом случае плита стыковаться без штробы? Нужно ли дополнительно армировать двутавр на отрыв? Нужны ли стад болты или самонарезающихся болтов достаточно? Цитата:
Спасибо за совет, не могли бы пояснить свою мысль рисунком, дабы избежать двойного толкования, дело в том, что я не проектировщик 100 мм: Вы имеете в виду в схеме MasterZim вместо 40 залить 100? По нагрузкам - это жилая квартира, в ъдальнейшем перегородки из газобетона Последний раз редактировалось forkin, 15.04.2013 в 22:06. |
см. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ рис.10, там Н=100мм, нижн армирование 2 8-ки, верхнее - только на опоре с заведением арм. в 1\4 пролета - 8-ка над каждой гофрой.
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ Москва Стройиздат 1987 на рисунке 10 - внизу одна арматрура, высота практически как у masterzim 100 мм Так? Извините, что напрягаю, но мог бы мне кто-нибудь дать рисунок правильно перекрытия по профлисту, на котором в итоге остановиться. Нагрузка - квартира, перегородки сверху из ГБ. Нужны ли стад-болты, анкера, надо ли как-то армировать области примыкания профлиста к стен ? Имеет ли смысл делатьштроб по периметру куда заводить профлист? В субботу уже нужно перекрытие делать, но не понятно как. Проектировщица в ступоре, видимо работает по учебникам 19 века... профлист ей уже неделю не освоить. Готов заплатить, помогите пожалуйста Последний раз редактировалось forkin, 18.04.2013 в 01:26. |
нет - опять делайте по М,З, - не забудьте про саморезы достаточно армирования плиты, как везде- доп. усиления не надо конечно- а так куда же заводить? а заводить- для междуэтажной звукоизоляции мой гонорар шлите на счет любого детского дома |
- Профлист крепить к стальным балкам самонарезающими болтами через волну в середине пролета балок и желательно в каждой волне ближе к опоре (примерно в четверти пролета у опоры в каждую волну) - Насчет стад-болтов. Зависит как расчитывалась стальная балка. Если в расчете учитывалось только сечение самого двутавра - то не нужны, если принималось комбинированное сечение состоящее из самого двутавра и сжатой полки в виде участка бетона определенной ширины, то нужно обеспечивать надежную связь бетона со стальной балкой на срезающее усилие, которое возрвстает к опоре балки, для этого и ставятся стад-болты. Меня смущает участок перекрытия в правом верхнем углу между осями Б-В. Там тоже монолит? и профлист по нижним полкам швеллеров №12? Или там монолита нет и пол сразу поверху швеллеров? Если там монолит, то есть сомнение насчет прочности и прогибов самих этих швеллеров, а также балок на которые они опираются, очень большой пролет швеллеров, есть подозрение что они прогнутся и сядут на старые существующие деревянные балки. стальные балки на которые опираются эти швеллера подозрительно маленького сечения, они ведь тоже прогибаются, и суммарный прогиб этих балок и опирающихся на них швеллеров будет явнобольше зазора 3см между низом балок и деревяшками. Можно ли увеличивать сечение главных стальных балок на которые опираются швеллера?, хотя бы как в нижней части, чтобы прогибы были меньше? Советую проверить этот участок. Если на этом участке бетон, то как-то хлипковато и смущают прогибы, если там просто сразу пол, то будет зыбко (жесткость швеллеров на пролет 5,8 метра недостатлчна). |
Мне этот участок тоже не нравится. Что касается балок, то здесь по 2 спаренные 20ки, на них опираются сдвоенные 12е швелеры. Трудность этого участка заключается в том, что деревянное перекрытие выполнено в этом месте ригелями. В швелеры заведена бетонная плита 12 см, по цсп (20 мм). увеличить сечения тавров и опирающихся на них швелеров? если эта схема проходит, то можно ли ЦСП на профлист заменить? Или он прогнется |
Удивительно, но Ваша задача "один в один" решена совершенно изящно без применения двутавров. Сборно-монолитное перекрытие на момент заливки несъёмной опалубки опирается на существующие деревянные балки. Причём пространство не съедается, перекрытие выполняется практически в прежних габаритах.
Потом после схватывания бетона оно работает самостоятельно. Я не знаю разрешено ли приводить здесь адрес сайта, где всё это в деталях показано на фотографиях на различных стадиях монтажа перекрытия. Все рассматриваемые проблемы отошли бы в сторону. Указан и адрес реконструкции деревянного перекрытия: Арбат 4. Мне не хочется всё повторять. Зачем, если там уже всё показано. Последний раз редактировалось Тиберий, 19.04.2013 в 22:21. |
Хм... догадываюсь как такой проект в Москве согласовали, но в Петербурге его не согласуют и будут правы. На пролете около 9 м толщина перекрытия Вашего 350 мм, проходит нагрузка 200 кг/м2, не достаточно с учетом веса перегородок, временных нагрузок. Но ладно, пусть так. Насколько я понимаю балки притоплены и блоки опираются на деревянные балки? И бетон льете на старые балки? Категорически не допустимо, внизу люди живут. Итого перекрытие будет выше перекрытия двутавровые балки профлист - честные 140 мм (20 мм на запас) Плюс к этому наши балки идут веером и нерегулярно, балки прогнуты... перекрытие будет не собрать. Не ясно как работает такое перекрытие, с учетом толщин арматуры, глубины опирания на стену. Выглядит Арбатский проект внешен красиво, но в целом самопально, но это мое личное мнение. Преимущество - цена, но как известно скупой платит дважды. **** По теме какой стороной класть профлист нашел интересный сайтик http://www.specmetal.com.ua/index.ph...skaya/nagruzki Получается, что предельная нгарузка на прогиб при укладке профлста Н57 0,7 мм прогиб 1/200 узкой полкой в низ = 390 кг/м2, а широкой - 714! Получается, что профлист лучше класть широкой полкой вниз? Последний раз редактировалось forkin, 20.04.2013 в 00:49. |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |
Монолитное перекрытие в штрабах | Otets | Железобетонные конструкции | 2 | 17.06.2011 23:42 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
монолитное перекрытие | Nataliia | Железобетонные конструкции | 33 | 17.02.2008 21:55 |
