Как настроить местные оси после переноса чертежа( плоская рама) из Автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как настроить местные оси после переноса чертежа( плоская рама) из Автокада?
Непрочитано 14.04.2013, 19:00 #1
Pankster
Сказали , что после переноса из Акада в Скад нужно настроить местные оси, как это сделать грамотно?
Непрочитано 14.04.2013, 20:49
s7onoff
эх, где-то тут сегодня ходил yrubinshtejn и жаловался на недостаток информации в задаваемых вопросах. Начнем.
1) С какой целью будем настраивать?
2) Какая у нас схема - из пластин или из стержней?
если из стержней:
3) Какого сечения стержни, если из стержней?
4) Будем расставлять шарниры по схеме? Загружения в форме трапеций прикладывать?
если из пластин:
5) ЖБ?
6) Будем подбирать арматуру?
7) Будем анализировать напряжения в пластинах?
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 21:38
Pankster
Схема из стержней
металл
загружения в форме трапеций не надо
шарниры не надо
когда уже в постпроцессоре подбираешь сечение пишет "Конечные элементы, входящие в состав конструктивного элемента, имеют различную ориентацию сечений"
Последний раз редактировалось Pankster, 14.04.2013 в 22:04.
Pankster вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 22:30
s7onoff
вот так бы сразу.
Во вкладке "назначения" есть кнопка справа от шарниров. "Задание ориентации местных осей координат элементов". Еще в режиме графического просмотра (или как он называется) присмотритесь, как и куда ориентированы сечения. Еще в панели фильтров есть кнопка "Местные оси элементов" - она показывает на каждом стержне расположение осей. Красный стерженек - это ось X, она вдоль стержня.
Ось X кстати у конечных элементов, составляющих конструктивный элемент, должна быть направлена тоже в одну сторону у всех.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 22:49
Pankster
Но там кажется все красные линии в одну сторону повернуты, посмотрите пожалуйста , если не трудно. Может быть это из за того что у меня арка?
Тип файла: rar рс.rar (1.9 Кб, 47 просмотров)
Pankster вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 07:25
s7onoff
Сообщение от Pankster Посмотреть сообщение
И опять с этого нужно было начинать!
Читайте справку. Конструктивный элемент должен быть прямолинейным.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 21:49
Pankster
Arikaikai, спасибо
Pankster вне форума
После переноса чертежа в новый 3D документ при вращении и зуме чертеж неисправен micromodeler AutoCAD 2 28.09.2012 17:21
