Как правильно обозначается сварка на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно обозначается сварка на чертеже?
Непрочитано 19.01.2007, 15:12 #1
Zodchiy
Проектирование
Возник вопрос как правильно обозначать сварку, существует гост от 68г на сварку в котором сварка обозначается штрихами. Но так же был обнаружен гост на сварку от кажется 78года который разрешает использовать выноски с обозначениями, для разных типов сварки (f.e. сварка по контору изображается выноской с кружочком, сварка по не замкнутому контуру обозначается швелерообразным значком). Если кто знает можно ли использовать данные обозначения сварки или нет. Заранее спасибо.
Непрочитано 19.01.2007, 15:14
AIK
Сварка чего? Раздел какой?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2007, 15:16
Zodchiy
Проектирование
Сварка металов
Zodchiy вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 15:20
AIK
Да я понял что металлов, просто разные нормы для машиностроителей и строителей, для КМ и КЖ и т.д. Если речь идет о металлоконструкциях - посмотри первый том справочника Кузнецова.
AIK вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 15:28
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
да - та что с кружечками и швеллерами используется во всю
гост 5264-80 кажется
ей все и варим
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2007, 15:31
Zodchiy
Проектирование
Сообщение от Diman111
ей все и варим
А оба вида обозначения сварки используют как равноправные, или все таки какая-то пришла взамен?
Zodchiy вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 15:58
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от Zodchiy
ИМХО 5264-80 взамен - хотя все пользуются старой во всю
на мой взгляд 5264-80 более информативна.
Diman111 вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 16:32
MadMax
инженер
Если речь о выносках как в ГОСТ 2.312-72*" УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ", то там в начале написано "Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности, а также в строительной документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве."
ГОСТа где написано что условное обозначение сварного шва - штрихи, я не нашел. Но в справочниках, книгах, даже в СНиП "стальные конструкции" - штрихи. А уж если что-то особенное показать надо (Сварка по незамкнотому контуру), то конечно 2.312-72* и 5264-80
Ничего никогда не бывает всегда.
MadMax вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 16:49
Zombie
Монтажная - "крестиками".
Заводская - "черточками".
[sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 21:49
str02
питер
Сварка металов
эта пять
Сварка бывает как уже заметил АИК в разных разделах. В КМ в крестики-монтажная, реснички заводская. на ресничках еще можно ставить катеты и длину шва, а можно писать в примечаниях.
ей все и варим
Это гост на ручную дуговую сварку.
Уже в КМД идет в основном обозначения как у механиков по ГОСТ 14771-76 со стрелочками, номерами швов, кружочками и флажочками
str02 вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 23:26
Серёга - Bilder
Вот нашёл интересный документик:
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО МЕТОДОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКЕ
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЫПУСК 1.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
МОСКВА
1992
в нём написано следующее:
5.8. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают:
видимый - сплошной основной линией;
невидимый - штриховой линией;
видимую одиночную сварную точку изображают знаком «+» (рис. ....), который выполняют сплошными линиями (рис. ....). Невидимые одиночные точки не изображают.
От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой . Линию-выноску предпочтительно проводить от изображения видимого шва.
Линию-выноску для указания обозначения сварного шва можно указывать от изображения шва в разрезе или сечении.
На изображении сечения многослойного шва допускается наносить контуры отдельных проходов, при этом их необходимо обозначать прописными буквами русского алфавита.
Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены, изображают с указанием размеров конструктивных элементов, необходимых для выполнения шва по данному чертежу.
Границы шва изображают сплошными основными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва - сплошными гонкими линиями.
Во-первых - документик интересный - мне понравился тем, что в нём собрано всё (почти всё) что касается оформления и выполнения чертежей и поясниловки для строительства. НО - не ясно какой силой обладает данный локумент (информационный, или рекомндательный, врядли обязательный).
Во-вторых - пока не сверил то, что в НЁМ написано с тем, что написано в соответствующих СПДС и ЕСКД - но уже наметились некоторые разночтения, в связи с которыми встали на уши наши нормоконтролёры (я постарался :wink: )
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 20.01.2007, 06:07
Chief Justice
Если в общих данных завести главу "условные обозначения", то можно использовать хоть нолики...
Выноски - как-то неинформативно, но если шов надо указать на разрезе, то без них никак...
Chief Justice вне форума
