Помогите объединить примитивы "текст" (цифры, точки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите объединить примитивы "текст" (цифры, точки)
Непрочитано 16.04.2013, 06:05 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
"Фрагмент.dwg" - небольшая часть PDF-файла, пропущенного через Corel Draw.
Все высотные отметки взорваны. пунктирные линии взорваны.
Проштудировала все посты про "объединение слов". Не нашла подходящих лиспов к моему случаю. Функция из Express не подходит: для правильного отображения результата требует точечного выбора в строгой последовательности, а я хочу рамкой.
Всех примитивов в чертеже - 400 тысяч!
Прошу помощи.
Спасибо.
____________________
p.s Предполагаю такой алгоритм склеивания текста:
После запуска макроса командная строка предлагает выбрать несколько примитивов.
Выбираю рамкой или индивидуально какую-то одну отметку, например "1", "5", "0", ".", "1", "6", причём в произвольной последовательности знаков.
После этого ком. строка предлагает выбрать базовую точку будущего примитива
Я указываю мышкой.
Затем макрос соединяет все выбранные примитивы "текст", считая их по оси "Х" слева направо, даже если они расположены под углом. Это важно, так как просмотренные мною программы склеивают примитивы не так, как надо.
В конце работы макрос формирует нужный склеенный примитив под таким же углом и с базовой точкой в указанном месте, на новом слое, например, "Отметки", или на текущем слое. Получается "150.16".
Удаляет старые примитивы.
На всякий случай, надо предусмотреть возможность Ctrl+Z
Работаю в AutoCAD 2011 RUS
DWG 2007
фрагмент.dwg (2.48 Мб, 1696 просмотров)
Последний раз редактировалось Малявка, 16.04.2013 в 10:45. Причина: Добавление
Непрочитано 16.04.2013, 13:59
Kirill_Ja
Мурманск
Самый простой способ реализации - через эту ветку))))
А если серьезно, может проще просто выехать в поле и переснять?
Или перецифровать растр. Установить его в качестве подложки в любой программе (обвеске) для рисования топографии.
В Геониксе там или Кредо Топоплане.
Kirill_Ja вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 14:18
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Kirill_Ja, спасибо за совет. Первый способ простой, да не дешевый ))
Я предполагаю (хотя, это только мои мысли), что эти отметки как раз и будут использоваться в Геониксе.
А что, действительно сложно сделать, чтобы макрос вычислял координату "Х" у базовых точек выделенных примитивов "текст"?
А потом в восходящем порядке формировал бы из них один примитив.
Малявка вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 14:58
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Все требования не учел, но работает.
Прежде чем использовать - OVERKILL на все отметки, а то там текст один на другой наложен.
[Выделить все]
(defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / tab item)
  (repeat (setq	tab  nil
		item (sslength value)
	  ) ;_ end setq
    (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
  ) ;_ end repeat
) ;_ end defun
(defun c:textapp (/ ss lst txt str)
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq lst (_dwgru-conv-pickset-to-list ss))
  (setq	lst (vl-sort lst
		     '(lambda (a b)
			(< (cadr (assoc 10 (entget a)))
			   (cadr (assoc 10 (entget b)))
  (setq txt (car lst))
  (setq str "")
  (foreach deltxt (cdr lst)
    (setq str (strcat str (cdr (assoc 1 (entget deltxt)))))
    (entdel deltxt)
  (entmod
    (list (cons -1 txt)
	  (cons 1 (strcat (cdr (assoc 1 (entget txt))) str))
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:09
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Do$, спасибо огромное! Пошла тестировать!
_______________
Класс! Работает!
Осталось ещё указать базовую точку.
И - как обычно - "озеленить" получившийся новый примитив, чтобы видеть оставшиеся для редактирования.
Но даже и за этот лиспик - СПАСИБО!!!
Великая помощь!
Последний раз редактировалось Малявка, 16.04.2013 в 16:08.
Малявка вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 16:17
Do$
Только ESC не жмите и систему координат мировую поставьте.
[Выделить все]
	  ) ;_ end setq
  ) ;_ end repeat
) ;_ end defun
(defun c:textapp (/ ss pt lst txt str)
	pt  (getpoint)
	lst (vl-sort lst
		     '(lambda (a b)
	txt (car lst)
	str ""
    (entdel deltxt)
  (entmod
    (list (cons -1 txt)
	  (cons 10 pt)
	  (cons 62 3)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 16:20
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Do$, Спасибо! Тестирую.
______________
Do$, Огромное спасибо! Это именно то, что надо!
Моя благодарность ярким позитивом распространяется на весь форум DWG.RU
Последний раз редактировалось Малявка, 16.04.2013 в 16:29.
Малявка вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 17:21
Do$
Пожалуйста!
+1 к моей карме
Do$ вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 17:48
Владимир.
Проектирую
По-моему, проще отметки с pdf "набить" вручную
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 17:53
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
ну и не такой уж недешевый, зато это будет выглядеть не как с коленки
Сообщение от Kirill_Ja Посмотреть сообщение
Может найти оригиналы из компаса?
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
+1 к моей карме
карму в карман не положишь
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 21:13
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Do$, очень верно подмечено.
Владимир., да уж было и это, набивали на растровой подложке.
Ещё вопрос, что легче и быстрее. Вот я и попробую, сравню.
Малявка вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 23:45
Александр Кот
Скажите, а как результат объединения поместить не в текст, а в атрибут блока?
короче говоря есть чертеж с огромным количеством блоков газоснабжения, но подписи к каждому блоку расползлись самостоятельными элементами. а надо все это дело загнать в атрибуты блока.
т.е. задача следующая - есть строка, разбитая не несколько отдельных текстовых однострочных объектов. ее нужно объединить в один однострочный текст, и результат поместить в атрибут блока, который расположен рядом. имя атрибута известно.
буду рад любой помощи. спасибо
Александр Кот вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 00:33
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй , на скорую руку без проверки
[Выделить все]
(defun C:amt (/ atent atlist elist ent strtxt)
  (command "_undo" "_be")
(setq strtxt "")
(while
  (and (setq ent (car (entsel "\nВыбирай однострочный текст по порядку (Enter для окончания): ")))
       (eq "TEXT" (cdr (assoc 0 (setq elist (entget ent))))))
        (setq strtxt (strcat strtxt " " (cdr (assoc 1  elist))))
  (setq atent (car (nentsel "\nВыбрать атрибут: ")))
  (setq atlist (entget atent))
(entmod (subst (cons 1 strtxt)(assoc 1 atlist)atlist))
(command "_regen")
  (command "_undo" "_e")
  (princ)
Олег (jr.) вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
