Помогите найти СНиПы по гидроизоляции подвала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти СНиПы по гидроизоляции подвала.
Непрочитано 16.04.2013, 14:25 #1
November11
Подскажите, в каких СНиПах чётко прописано, что в подвале нового дома не должно быть воды. И то, что гидроизоляция не должна пропускать воду.
Понимаю, что звучит глупо, но очень нужно найти эти СНиПы.
Заранее спасибо.
Непрочитано 16.04.2013, 14:54
swell{d}
Düsseldorf
СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, 3е издание, 2009
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:03
November11
Спасибо.
Но везде написано, что гидроизоляция бывает такая и такая, делается так и этак. А где написан, что гидроизоляция не должна пропускать воду?
Понимаю, что это очевидно, но всё же.
November11 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 15:24
swell{d}
Düsseldorf
указаний на то, что в подвале не должно быть воды, я, честно говоря, нигде не встречал =) как-то это по-умолчанию предполагается...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:47
November11
Только у нас в стране все, что не запрещено, то разрешено. а т.к. нигде не написано, значит и вода допускается. Вот примерно такая логика у многих)
Непрочитано 16.04.2013, 16:16
swell{d}
Düsseldorf
Вы с какой стороны баррикады?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 16:20
November11
Я на нейтральной полосе между)
А кстати в таблице 7 снип 3.04.01-87 написано: "Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потек и наплывы на поверхности покрытия кровель и изоляции не допускаются". И если новая гидроизоляция пропускает воду, значит она выполнена с разрывом. Или я не прав?
Последний раз редактировалось November11, 16.04.2013 в 16:27.
Непрочитано 16.04.2013, 20:17
kruz
Сообщение от November11 Посмотреть сообщение
Ну это не обязательно, что гидроизоляция не должна пропускать воду, см например тоннели....
Если по вашему вопросу, то в старых (не действующих СНиПах) например в СНиП II-B.6-62 Ограждающие конструкции были прописаны категории сухости помещений, где в зависимости от назначения помещений указывалось могут ли быть на стенах мокрые пятна или капельная влага и на какой площади
потом это перекочевало в рекомендации 71 г, затем этот раздел убрали и осталось только ограничение по влажности воздуха в помещении....
А это уже СниП по производству работ...., хотя может мембрана порвалась из-за деформаций (осадок, температуры), может это рабочие швы протекают.....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 20:48
November11
Т.е. мои рассуждения не верны на счёт новой гидроизоляции? Получается, что если в только-что построенном доме 5 см воды в подвале, то всё в порядке, а снип 3.04.01-87 не применим? Или я что-то не правильно понял?
Непрочитано 16.04.2013, 21:10
kruz
Если у вас в подвале (квартире или другом месте) вода, которая нарушает нормальный режим эксплуатации помещений в рамках их назначения - это не к СНиПу из раздела 3. Раздел 3 - это производство. Вы технадзор и подписываете акт на скрытые работы?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 21:45
November11
Поставлю вопрос по другому: вода в подвале может быть следствием нарушения этого снипа?
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
