Способ образмерить не циркульный кривой вырез на развертке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Способ образмерить не циркульный кривой вырез на развертке
Непрочитано 16.04.2013, 14:45 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Тонкостенные детали трубопроводов вальцуются из листовых заготовок с предварительно сделанными вырезами. Вырезы получаются сложной криволинейной формы и циркульными кривыми не описываются.
Какие способы существуют для задания размеров и описания формы вырезов на развертке?
Лично мне пока на ум приходят такие:
1. Апроксимировать дугами окружностей. Это достаточно трудоемкий способ, особенно если нужна точность.
2. Приложить чертеж с местами вырезов М1:1. Чтобы дать возможность сделать из него шаблон и разметить вырез по шаблону.
Какие будут еще предложения, желательно с учетом новых технологий? Особенно интересно, если это существует на практике и как-то нормативно утверждено.
Название: Образмерить развертку 1.jpg
ID:	101190  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Образмерить развертку 2.jpg
Непрочитано 16.04.2013, 14:55
1 | #2
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Отдать на лазер контур без всяких размеров.
ГОСТ 2.307 рис. 19
Непрочитано 16.04.2013, 14:56
1 | #3
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Например, см. ГОСТ 2.307, черт. 17.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 15:15
1 | #4
Müller
Часто делаю печать 1:1 для слесарей. Причём для плазменного резака -15 мм. У нас он D30 мм. Для лазера выдаём в dwg, его так в станок и загружают. Точность очень высокая. Модельщики так шестерёнки на лазер заказывают. Работает.
Müller вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 15:30
1 | #5
nlo740
Под Химфрезерование, тупо печать на принтере в масштабе 1 к 1.
На лазер - в формат *.dxf (вроде)
А так координатная сетка...
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:56
Creator
"Химфрезерование" - это электроэрозионная обработка, что-ли?
Лазера, скорее всего не будет (дорого).
Как это выглядит на чертеже? Еще не сталкивался...
Например, если оформлять как в ГОСТ 2.307, черт. 17 - чтобы сделать в SW, нужно ставить на кривую линию - точки.
Последний раз редактировалось Creator, 16.04.2013 в 16:06.
Creator вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 16:01
nlo740
"Химфрезерование" делают для тонколистового металла, просто закрашиваешь в черный линию реза, и там какую-то химию наносят, светят, и по черноте идет вырез. (только оформлял КД, сам процесс не видел)
Лазер думаю как раз самое дешевое решение,
а координатная сетка просто, делаешь выносной элемент со своей кривой, и пошел от нуля с удобоваримым шагом направо и вверх тонкими линиями... ГОСТ не подскажу, должен быть, мы довольно кустарно делали, вопросов не было.
Щас, если картинку найду, приложу. Не помню где.
В солид ее вроде как можно автоматом нанести...
Как вариант сетки по ГОСТ 2.417-91 ЕСКД. Черт. 3, 4.
2.419-68 еще посмотрите, тма примеры теоретического чертежа. Вот примерно так.
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%...%A2%202.419-68
Последний раз редактировалось nlo740, 16.04.2013 в 16:15.
nlo740 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 16:24
Bull
В старые времена такие кривые образмеривались сеткой, как уже сказали. Т.е. на чертеже рисуется контур, на нем обозначаются точки, а рядом составляется таблица с координатами этих точек. А в цеху уже дело лекальщика или обычного слесаря-инструментальщика/сборщика разметить через эти точки плавно. Лазер это недорого, в принципе, если не под...ывать клиентов.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 18:35
Выглядит примерно как на чертежах с профилированными кулачками. При сложных профилях задается таблица с координатами Х и Y или радиальных координатах
Непрочитано 17.04.2013, 12:10
Ivan_Ivanov
Можно сделать развертку на тройник в КОМПАС-3D V11, она сама все образмерит. Нужно забить геометрию, толщину и тд., в "Библиотеке построения разверток" поищешь.
Ivan_Ivanov вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:46
GGarry
Il
Размеры нужны Вам если эту деталь нужно замерять.
Если в чертеже не задан размер - его не замеряют.
Я печатаю развёртку на бумаге и накладываю на неё деталь.
При этом я назначаю сам контрольные точки для замеров.
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 15:27
1 | #12
Сообщение от GGarry Посмотреть сообщение
Размеры нужны Вам если эту деталь нужно замерять. Если в чертеже не задан размер - его не замеряют.
Размеры в первую очередь нужны чтобы деталь сделать, а вот когда сделали, тогда и о замерах можно подумать.
так что все размеры необходимые дя изготовления должны быть заданы на чертеже!
...Я печатаю развёртку на бумаге и накладываю на неё деталь. При этом я назначаю сам контрольные точки для замеров.
Вприципе и так конечно можно, но точность плюс/минус километр!!!
Положение края вы как определяете? Насколько он сместился от края вашего бумажного шаблона? На глазок? На просвет?
Я уж молчу про точность самого шаблона. Здесь же не портные с кутюрье собрались, вроде как раздел для машиностроителей.
Существуют куча способов слесарной разметки лекальных кривых, любой сложности. Хотя правды ради указанный вами способ тоже присутствует.
Непрочитано 22.04.2013, 00:37
GGarry
Il
Сообщение от GGarry
Сообщение от GGarry
Я понимаю, что со мной эту тему обсуждает не технолог.
При гибке есть точность.
Если точность нужна выше чем может обеспечить гибочное оборудование, то добавляют операции на металлорежущих станках.
У меня высокая допустимая точность +/- 0.1 и обычная +/-0.2.
Если что-то я пропустил - спрашивайте.
GGarry вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 20:49
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
когда то я тоже искал развертку усеченного конуса, и случайно наткнулся на это http://dwg.ru/dnl/343
Break_BoY вне форума
