Что можно придумать в данном случае? (каркас для двери)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что можно придумать в данном случае? (каркас для двери)
Непрочитано 17.04.2013, 15:02 #1
Katyabarb
пто_Чертежи.pdf
Вот такой проект-дана дверь (масса 400 кг), над ней надо надстроить перегородку до подвесного потолка (на чертеже указана заливкой точечками). Дверь гармошкой, и ролики у нее сверху. Так вот надо придумать конструкцию, которая будет удерживать эту махину. Предолжили сделать что-то типа фермы, снизу и сверху использовать алюминиевую проф трубу, она выдержит?
Непрочитано 18.04.2013, 10:23
fint
Сообщение от Katyabarb Посмотреть сообщение
выдержит
fint вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 11:52
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Где это "снизу" и "сверху"? Каковы прочностные характеристики трубы? Перегородка будет лежать на трубе? Материал и масса перегородки?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Как определить момент на колонну в данном случае? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2010 15:20
В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный?? Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2009 18:02
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
