Ленточный свайный ростверк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный свайный ростверк
Непрочитано 20.01.2007, 20:31 #1
ilya200
Калининград
Народ ! подскажите ,как правльней считать ленточный свай ростверк при четырёх и болеее рядов свай . как балку или плиту на свайном основании. заранее благодарен. Пробывал в ФОКе ,как фундамент с четырьмя колоннами в ряд( моделировал линейную нагрузку) но не уверен в правильности предположения
Непрочитано 22.01.2007, 00:34
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Руками.. по СНиПу и пособию)) Хотя, там все останавливается на двухрядном, а дальше туманно.. Если считать в МКЭ, то думаю, необходимо вводить податливость свай в грунте, а какие величины - вопрос.
Om81 вне форума
