Расчет прямоугольного резервуара! (на проверку)
Украина (после Урала и Алтая)
Расчёт у меня почему-то не открылся. Посчитал по своей методике. Не нравятся напряжения днища. Я бы положил под днище равномерно шесть двутавров вместо четырёх, а швеллер под днищем убрал совсем. Вертикальные швеллеры на длинной стенке установил бы на двутавры. Так делал аналогичный бак, только в плане размеры немного побольше, а по высоте - поменьше. Работает около трёх лет, без замечаний.
Спасибо большое! Тут дело в том что строители уже заложили закладные в полу ((( , т.е. количество двутавров желательно оставить прежним. Поставил дополнительно ребра из Ш14. Опирание ребер осуществляется на днища ( узел привожу) Посмотрите пожалуйста.В тоже время возникает вопрос обслуживания днища в случае с ребрами?? Спасибо!
Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 19.04.2013 в 12:15. |
Днище выдержит, а вот проветривание-обслуживание под ним... Лучше между двутаврами поставить ещё двутавры (параллельно) или швеллеры №20, можно даже уголки высотой 200 мм.
Если пол выдерживает, то зачем пластины? К днищу можно не варить, но лучше хотя бы прихватить. Кстати, не провалится ли крыша? Есть ли в ней люк-лаз для обслуживания баки внутри?
Резервуар для пожаротушения. После бака стоит насос. Размеры люков дали пожарники. Искал пример типового бака но не нашел. Поэтому прошу помощи. Может кто проверит, или подскажет из личного опыта. У меня пример расчета есть - расчет обечаек работающих под наливом и атмосферным давлением ( из книги ) там бак 6х2.4 н=3 м Шаг вертикальных ребер 1,2 (м) двутавр №20 и горизонтальные ребра шагом от низа 0,5 , 1 , 2 Ш№8 . Стенка у них 5 мм.
Таки да.. Как то странно что у них похожие условия а результат кардинально другой. Буду разбираться.. Нашел! Коеф. К в формуле подпора толщины стенки принял как для шарнирного закрепления 0,7 , а нужно как для жесткого 0,5.. Итог - толщина стенки = 6 мм. Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 19.04.2013 в 15:44. |
Толщина стенки, днища может быть разной: для тонких - рёбра помощнее, а если очень толстые - рёбра и не нужны. В каком месте Украины будет находиться этот шедевр?
Я считал не по книжке, поэтому учитывал и рёбра. Определял КОМПАСом моменты сопротивления стенки по вертикали и по горизонтали и считал. "Очень толстая стенка", например, когда рёбра уже не нужны. Разумнее делать, чтоб было надёжно в эксплуатации и дёшево в изготовлении. Я делал из материала, который был в наличии. Чтоб меньше писаниной заниматься могу сбросить КС или МТС в "Личные сообщения".
Не было возможности ответить .По поводу ребер – просьба строителей… Говорят им так будет проще. Вот что получилось – размеры 5х4 высотой 2,2 . Вертикальные ребра Ш12 шагом 85 (см) , толщина стенок 6 мм, днища – 8 мм. На верхней крышке 2 люка 1х1, ребра поставил по углам и по середине.
студент Регистрация: 23.10.2014
День добрый. Считаю подобный резервуар (3300х2110х2110) по той же книге, стенки и днище взял 4мм, вертикальные ребра - швеллер №10, горизонтальные - уголок №7. Ребра днища те же, что и на стенках.
Есть пара вопросов. Как рассчитать крышу у того же резервуара? Взять ту же методику, что и для днища, только вместо давления жидкости вес металла и конструкций на ней, деленный на площадь? И второй - в крыше будет люк, d800. Не нашел, как его рассчитать - ткните в документ или книгу, пожалуйста Последний раз редактировалось sDkit, 18.01.2015 в 16:25. |
нужен расчет металлической подземной емкости прямоугольного сечения на распор стенок | sanja210887@mail.ru | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2013 09:14 |
Расчет армирования стен монолитного ж/б резервуара | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 5 | 09.11.2012 12:29 |
Расчет подземного резервуара | Ксю | Лира / Лира-САПР | 1 | 29.10.2012 10:25 |
Расчет стального резервуара | Larisa | Металлические конструкции | 1 | 23.09.2009 11:55 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
